| Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=6308 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Audi_80 [ 13 июн 2012, 18:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) |
Добрый вечер! Поехал сегодня утром по делам, завелся нормально и всё было хорошо, но в пути заметил, что обороты не падают ниже 1500-2000 об/мин на холостом ходе, естественно при полностью убраном подсосе. Приехал к месту назначения - при включенном зажигании продолжалась детонация, пришлось воткнуть передачу. На обратном пути было тоже самое. Дома во дворе, снял возд. фильтр, завел - воздушная заслонка полностью открыта, обороты около 2000. Проверил все шланги, вроде, всё впорядке. Вопрос 1: какая самая вероятная причина этого? Подсос воздуха? А проверить эфиром? (Подумал я, что бред сказал) Покрутил немного регулировочный винт поплавковой камеры (раньше его трогал, для попыток устранения падения оборотов, вплоть до полной остановки двигателя, при резких торможениях) - сверху выступил бензин - мне стало интересно и я выкртил этот винт полностью, а там внизу был сам маленький клапан, который я хотел вытащить, но всё это закончилось тем, что клапан провалился в поплавковую камеру! ![]() Что ж, решил разобрать карбюратор, раньше этого никогда не делал... Снять его вернюю часть удалось, хоть и с приложением усилий, но вот так не задача: порвалась в клочья прокладка (она была чего-то похожего на картон .Вопрос 2: где взять новую прокладку или кто может изготовить? ![]() А пока, всё осталось в таком виде: ![]() Очень надеюсь на вашу помощь! Заранее спасибо! |
| Автор: | griz07rzn [ 13 июн 2012, 18:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) |
А когда с работы уезжал ты завел и обороты не снижались? Возможно клапан пхх, но точно можно будет ответить только после сборки. И Снова клапан на подкрылке!
| Автор: | Audi_80 [ 13 июн 2012, 19:07 ] |
Когда уезжал, завел было где-то около 1200-1400, потом прогрелась и 2000. Прокладку бы достать где-нибудь? |
| Автор: | griz07rzn [ 13 июн 2012, 19:15 ] |
Раньше помню в Автодок были комплекты, а так думаю у кого нибудь найдется чертеж. может и игла держать перестала но пока не исключить клапан и про иглу утверждать нельзя. |
| Автор: | valerun [ 13 июн 2012, 19:50 ] |
С прокладкой не мучайся - возьми прессшпан (это электротехнический картон) и вырежи аккуратненько! Даже не имея вырубки под отверстия на болты вырезается легко! Здесь где то выкладывался шаблон....... вот нашел, забирай, распечатывай и вырезай -файл хранится до 18 июня. http://files.mail.ru/K523TI |
| Автор: | Audi_80 [ 13 июн 2012, 22:10 ] |
Спасибо, буду пробовать. |
| Автор: | Audi_80 [ 13 июн 2012, 22:21 ] |
прессшпан
А какую толщину брать лучше? 2 мм пойдет? Или поменьше, 1 мм? |
| Автор: | Рауан [ 14 июн 2012, 08:33 ] |
Насчет высоких оборотов,я уверен процентов на 90 что у тебя не рабочий реле 68. |
| Автор: | griz07rzn [ 14 июн 2012, 17:27 ] |
Если у него не работает реле 68 то и клапан пхх о котором я выше писал тоже не работает. Ведь это реле только им и заправляет. И реле можно проверить без заводки авто, просто надо проверить наличие массы на клапане пхх если массы не будет клапан откроется и обороты возрастут. |
| Автор: | valerun [ 14 июн 2012, 18:09 ] |
Или поменьше, 1 мм?
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
