| Одна и та же проблема летом http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=6239 |
| Автор: | Slava_Ki [ 31 май 2012, 20:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Одна и та же проблема летом |
Началось лето и у меня, уже закономерность, начались проблемы с плаванием холостых оборотов. Почему-то проблема всегда начинается в летнее время, в жару. Ниже 1500 не падают. Заменил фланец под карбом, не помогло. Проверил воздушные шланги, все хорошо. Где еще искать? Может есть какая-то связь? Ехал по трассе сегодня. Заметил, что температура к 110. Открыл капот и увидел, что шланг который идет от двигателя к радиатору ( самый длинный) Отломилась труба пластиковая на которуюю надевается патрубок. я его нацепил на остаток этой трубы вроде закрепился. Тосол налил и поехал дальше, но обнаружил. что обороты ХХ не ниже 1500. |
| Автор: | rJIaB6yX [ 31 май 2012, 23:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Одна и та же проблема летом |
клапан принудительного холостого посмотреть бы надо |
| Автор: | Slava_Ki [ 01 июн 2012, 07:02 ] |
Это который регулирует ХХ? С пружиной? |
| Автор: | rJIaB6yX [ 01 июн 2012, 14:29 ] |
Это который делает повышеные обороты холостого хода, при температуре движка ниже 50 - 60 градусов. Видимо для него теперь всегда ниже 50 |
| Автор: | Slava_Ki [ 01 июн 2012, 18:20 ] |
Он меняется? Я так понял, это электроклапан... Так или нет? |
| Автор: | griz07rzn [ 10 июн 2012, 09:57 ] |
Так они делает только на втором кейхене, а на первом он просто звено в система пхх. |
| Автор: | Dober [ 12 июн 2012, 21:25 ] |
Возможно заслонка второй камеры не закрывается до конца, но это возможно если долгое время ездить без резких разгонов т.е. когда вторая камера почти никогда не открывается. |
| Автор: | Slava_Ki [ 13 июн 2012, 19:25 ] |
Был у спеца, он брызгал карб со всех сторон карбклинером, обороты выскакивают. Сказал карб на замену |
| Автор: | valerun [ 13 июн 2012, 19:41 ] |
Хороший спец!!! Так и любая домохозяйка скажет - меняй!!!
| Автор: | Alex_Driv3r [ 07 авг 2012, 09:51 ] |
Я думаю этому спецу нужно вручить медаль за отвагу А брызголками они движки тож ремонтируют?
