валера спасибо!вопрос такой-неоткрывается вторая камера,диофрагма в норме,заслонка ходит отлично что может быть?карбюратор аналог кейхен1 венгрия, новый.
валера, отмочил в ацетоне результат тодже,свечи в норме каричневые винт со висит на последних оборотах.что еще может быть в таком случаи?спасибо.завел, винт 1.5 оборота колбасит-выкрутил до конца все становится в норме.веть так не должно быть.и вторая камера не работает хотя все отмочил оттер и ноль.
Миш, это говорит о том, что у тебя смесь на ХХ обедняется каким то подсосом воздуха - ищи! при работе возьми шприц с водой и прыскай в наружные стыки и зазоры - где заглохнет, там и проверяй!!!
валера здравствуй!сегодня пролил все стыки, результат ноль.грешу на вакумник трамблера.как его проверить не снимая?снимал на работающем двигателе шланг вакумника трамблера машина не заглохла- троила.
Ну, думаю...началось!!! А как же ты живешь, если ничего не проверено!!! Так можно далеко зайти!!! Надо постепенно делать проверку всех узлов, чтобы быть в них уверенным и от чего то отталкиваться можно было!!! Будем считать, что начал
Снимаешь с него штатную трубку (можно наверное как то и штатную использовать) и надеваешь длинную от капельницы - втягиваешь из него воздух и закрываешь трубку языком - язык должно втянуть в трубку и не отпускать!
