<<     Шток ускорительного насоса     >>
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#1     Шток ускорительного насоса 25 мар 2012, 00:03
Приветствую всех. Собственно проблема в том, что присутствует провал с холостых при резком нажатии газа и я заметил , что шток УН имеет ход 2-3 мм. и все , рукой не продавливается , в чем может быть причина ? УН дает кратковременною струйку.
#2     Re: Шток ускорительного насоса 25 мар 2012, 10:19
Тезка, надо разбирать да смотреть-там чудес то нет, поэтому вскрытие покажет! Может клапана в нем закисли, а может и механически сам шток заело.
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#3     Re: Шток ускорительного насоса 25 мар 2012, 11:09
Да я о том же и думаю , я еще никогда его не трогал , сложностей там нет никаких ?
#4     Re: Шток ускорительного насоса 25 мар 2012, 13:36
Нет.
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#5     Re: Шток ускорительного насоса 25 мар 2012, 14:50
Спасибо за помощь !
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#6     Re: Шток ускорительного насоса 13 апр 2012, 12:31
Вчера пригляделся к распылителю УН а там в самом конце распылителя как будто шарик или соринка )) Теперь другой вопрос как его изъять оттуда ? Попробовал его подвигать и начало немного литься из распылителя.
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#7     Re: Шток ускорительного насоса 30 апр 2012, 09:08
Победил я УН )) Все дело было в том что , распылитель УН имеет маленькое отверстие и оно или забилось или что ?! )) Я взял саморез и ним немного увеличил отверстие )) Авто теперь летит )) + настроил ВЗ по книге , теперь заводка с пол пинка )) СПАСИБО добрым форумчанам за дельные советы. Хочу обратить внимание на будущее у кого будут проблемы с карбом - книгу в руки и все решаемо , просто как пять коп. !!! Это был мой первый разбор карба (частичный)
#8     Re: Шток ускорительного насоса 30 апр 2012, 11:47
Ну вот видищь, а боялся!!! Глаза боятся - руки делают!!! Потом и полностью раскидаешь, вымочишь и промоешь, когда запросит!!! Поздравляю!!! ;) :D :D
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#9     Re: Шток ускорительного насоса 30 апр 2012, 15:08
:D Осталось только с прогревочными разобраться , что то не скидует обороты , только когда винт регулировки повышеных отпущу тогда норм. но нет прогревочных.
Болт:
Юра
Брест
16 ноя 2011, 16:15
#10     Re: Шток ускорительного насоса 09 май 2012, 09:10
Прогревочными датчик управляет и ваккумный привод, когда t меньше 70 градусов, датчик замкнут, электроклапан открывает ваккум на привод, тот давит на педаль, на приводе винт регулироаочный.
