завод Т.Е карбик я поставил родной. раньше как было и должно быть? сел,выдернул подсос.завёл,обороты подскочили,заслонка воздушная(ВЗ) приоткрылась и само сабой потихоньку убираешь подсос,сейчас ВЗ не приоткрывается и двиг заливает,троит и глохнет пока подсос не уберёшь На горячую подсос выдёргиваю ВЗ приоткрывается как положено
Ну там такой вакуум что даже если приличный подсос воздуха будет заслонка все равно приоткроется, надо конечно диафрагму пускового насоса проверить. Вообще подсос на всю это как-то много для лета, у меня заведется при двух щелчках с оборотами 1200 примерно, при 3х уже будет 1800где-то, при 4х 2 с лишним тысячи если не больше. Проверь вакуум трамблера если имеется, у меня уже два раза рвется и влияет эта мембрана и на тягу и на запуск очень сильно а вот при спокойной езде можно и не заметить.
Ну в таком случае карбюратор со временем еще механически чуть устает т.е. лапки которые управляют открытием дроссельной заслонкой при подсосе и механизм который приоткрывает воздушную заслонку могут разболтаться или чуть недотягивать, можно попробовать настроить заново все по книге. Колечко может не держит на винте регулировки уровня в поплавковой камере и через него идет неучтеный бензин т.е. уровень высокий получается.
Артём я кажется разобрался,тут всё время один заводил,а сегодня брата за руль посадил,когда завёл я чуть подтолкнул заслонку и она открылась,я её до этого сколько раз пальцем нажимал,работала идеально без заедания сейчас бензобак(соски от гнили) до колхожу и карбом займусь
