опять проблемы с холостыми, снял карбюратор промыл, прочистил, не держит холостые. кастрюлю снимаешь и если рукой прикрыть краб обороты держит. подсос? шланги менял недавно. уже все перерыл, а причину найти не могу.
Миш, ну сам рассуди, если прикрываешь рукой карб, то уменьшаешь воздух и делаешь смесь побогаче! Дальше смотри, если все дыры проверил, значит добавляй бенза... У меня бывает, когда лень лезть в карб - я просто винтом качества добавлю слегка и пока нормально...
ребята у меня кейхен 1 оказался без жиклёра ХХ который находится под ЭЛ. клапоном.. может кто знает где его приобрести или может заменить другим подходящим с чего либо другого...
добрый вечер около года езжу с этой проблемой и ничего так и не могу поделать!проблема такая: завожу машину с утра запускается без проблем но работает только на подсосе диегатель колбасит из трубы не переодичные хлопки ели убрать подсос и держать обороты педалью ситуация та же! на прогретой ситуация чуть лучше,холостые есть но двиг тресет если держать обороты педалью около 2000 тряска усиливается на ходу это не чувствуется!высоковольтная часть новая!была заменена ГБЦ! стоял карб кейхин 1 сечас солекес 21073 разницы нет никакой так же устоновлено ГБО все перечисленные симптомы есть и на газе и на бензине!помогите пожалуста победить эту проблему
Миша, заводка на подсосе вполне нормальное дело, но как только завел убирай подсос на один... два... три щелчка и на одном щелчке начинай движение, а при достижении градусов 50-ти вообще подсос убирай. То что идут хлопки - а что ты хочешь, подсос это переобогащение смеси, а богатай смесь не вся успевает сгорать, вот и слышно ее догорание в выхлопе. А то что колбасит после прогрева - читай, много раз обсуждали - надо хорошо настроить и карб, и зажигание!
Дорогие форумчане можно ли увидеть как открывается вторая камера на Keihin 1?Сколько ни крутил двигатель так и не увидел как она открывается,мембрана целая в вакуумном приводе.На не заведённом двигателе после открытия заслонки первой камеры и создания разряжения-заслонка во второй камере открывается,а вот на заведённой машине ничего не открывается.Может не создаётся вакуум во второй камере?
