Google [Bot]
<<     Проблема с карбом Keihin1     >>
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#1     Проблема с карбом Keihin1 29 дек 2011, 08:50
Проблема такая: На холодном двигателе запуск возможен только если набрызгать в воздухозаборник "Быстрым стартом" и то, только раза с 3-4. Начинает дрегаться двигатель. Через минуту добавляю газ - обороты постепенно выравниваются. Если нажать газ полностью - глохнет. Карб промыл-продул, проблема не ушла. Если двигатель теплый - заводиться с полтычка. Сейчас на улице -3, завел таким образом с 3 раза. P.S (Летом регулировали болты качества и количества. Заслонки не трогали) Обратил внимание, что положение подсоса 2-3-4 челчок обороты не меняет, хотя заслонка при этом двигается нормально, падают только если открытая заслонка полностью
Подскажите где еще искать ?
#2     Re: Проблема с карбом Keihin1 29 дек 2011, 09:16
Вот и зря не трогали вся проблема в ней. Читай сайт все расписано до мелочей.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#3     Re: Проблема с карбом Keihin1 29 дек 2011, 09:29
Я же ее не трогал, как была до меня настроена так и осталась? Что с ней делают? Надо чтоб она приоткрытая была? Объясните ламеру :D
#4     Re: Проблема с карбом Keihin1 29 дек 2011, 11:11
[url=viewtopic.php?p=59550#p59550]38[/url] Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 04 окт 2011, 20:31
rJIaB6yX писал(а) [url=viewtopic.php?p=59480#p59480][img]styles/audi80/theme/images/icon_mini_login.gif[/img][/url]:
а если симптомы те же а бензом не ваняет, это скорей уровень в поплавковой, а не мембрана УН,
Дим, ты извини, но я уже нить потерял, а 4 страницы лень перечитывать, тем более , что у тебя наверняка что то свое...лучше напиши здесь или в своей новой теме...
parlaments писал(а) [url=viewtopic.php?p=59507#p59507][img]styles/audi80/theme/images/icon_mini_login.gif[/img][/url]:
Кстати кто как заводит? Подсос все до конца вытаскивают? И кстати если co ch неправильно отрегулировано, то может с подсосом не заводиться и троить?
Сереж, я уже писал, что холодную и зимой и летом завожу утром на полном подсосе (но при этом пусковое устройство воздушной заслонки у меня нормально - штатно работает, это ОЧЕНЬ важно!!!!!!!). При этом после пуска я сразу же подсос прикрываю по мере необходимости.. и пока закрываю гараж и выезжаю на трассу (около 3 км) остаюсь на 1 щелчке подсоса, как только температура поднялась подсос убираю!
По поводу не заводиться... Воздушная заслонка при пуске холодного дв. и полностью вытянутом подсосе должна чмокать (приоткрываться и снова закрываться в ответ на всасывание каждого горшка) - это хорошо видно, если смотришь на карб с открытой крышкой воздухана... Если этого нет, то и заводиться нормально НЕ БУДЕТ!!!
[ [url=viewtopic.php?f=12&t=3528&start=30#top]на[/url]
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#5     Re: Проблема с карбом Keihin1 29 дек 2011, 12:05
Спасибо... Посмотрю как двигается заслонка
#6     Re: Проблема с карбом Keihin1 29 дек 2011, 15:24
Воздушная-то двигается, а дроссельная при этом приоткрывается ? Рычаг ВЗ может только скользит по вильчатому рычагу ДЗ, не опуская его. Если так, то вилку регулировать.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#7     Re: Проблема с карбом Keihin1 29 дек 2011, 15:29
В том-то и дело, что один не смогу посмотреть, надо кого-то поросить завести машину, а смому посмотреть... Может завтра получится... Но я так предполагаю, что дело именно в ней, оан не открывается при запуске. Одно не понятно, на горячем двигателе она открывается что ли? В чем принципиальная разница?
#8     Re: Проблема с карбом Keihin1 29 дек 2011, 15:40
На горячем ДЗ стоит как при хх, закрытая. А при холодном пуске её приоткрывает рычаг ВЗ.
На заглушенном выдвини ВЗ на 3-4 щелчка и пальцами попробуй рычаг ДЗ сдвинуть вниз. Если свободно сдвинется, то ДЗ не приоткрыта. Для удобства кастрюлю сними. Заодно проверь, чтобы ВЗ закрывалась полностью и приоткрывалась при пуске на 4.6мм.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#9     Re: Проблема с карбом Keihin1 29 дек 2011, 15:56
Я пробовал двигать рычаг дроссельной залонки, не скажу совсем легко, но заслонка открывается. Вакуумник, который к ней идет, работает, проверил. Она должна туго открываться? ВЗ закрывается полностью. В открытом режиме стоит вертикально. Только не понял, она должна приоткрываться при пуске двигателя? На сколько я знаю, она открывается вручную, а вот дроссельная при нажатии на педаль газа, правильно?
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#10     Re: Проблема с карбом Keihin1 29 дек 2011, 15:58
Получается, что можно вручную приоткрыть заслонку и попробовать запустить двигатель, если проблема в ней. он должен завестись?
