| Очень большой расход. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=5162 |
| Автор: | Shef1989 [ 13 дек 2011, 22:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Очень большой расход. |
Вот в чем беда: из Питера съездил в Зеленогорск - 100 км дорога туда и обратно. На дорог ушло около 20 литров бензина. Двигатель у меня РМ, карбюратор, 1.8 . Да, и холостые у меня почти никогда не падают, держат в районе 1200 об/мин. Крайне редко падают до 800 - 900, но при этом двигатель начинает работать неустойчиво, может и заглохнуть. Может быть это нормально (или все таки нет?). Заранее спасибо. |
| Автор: | gyrza [ 15 дек 2011, 07:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Очень большой расход. |
Саня! а карб то у тебя стоит какой!? надо написать ! а то как помогут то тебе? |
| Автор: | Macelroy [ 15 дек 2011, 08:55 ] |
у брата тоже так было но у него на холодную дым черный был заменил лямбду все прошло |
| Автор: | Harmr [ 15 дек 2011, 09:50 ] |
нормальные холостые - 800-900. 1200 - это ненормально. Расход по трассе 20 литров это ненормально. Проверяй карб, зажигание, подсосы воздуха. Всякие порванные диафрагмы. |
| Автор: | Shef1989 [ 15 дек 2011, 13:45 ] |
Карбюратор у меня КЕХЕН 1. Вот что я вчера сделал: открыл корпус воздушного фильтра, а там он был весь грязный , такое ощущение, что не менялся с Германии))) Заменил его на родной, все вроде бы стало в порядке. Сначала машина прогрелась (обороты где-то 1000) через 3 минуты обороты опустились до 950. Затем съездил на мойку. После нее обороты опять поднялись. На холостых чуть больше 1000. И проехал то совсем не много - 2 километра. При этом температура охлаждающей жидкости поднялась до 84. Может это как-то связано? Саша, внеси марку карба в профиль!!! Модер |
| Автор: | gyrza [ 15 дек 2011, 15:07 ] |
посмотри сначала не попала ли вода на свечи ,трамблёр,кз. Если всё в порядке проверь зажигание и вакуумные трубки на предмет подсоса воздуха,если трамблёр с вакуумом -проверь вакуум, если и здесь всё в порядке тогда остаётся карб, надо смотреть хх и СО а там потом смотреть если ни чего не изменится.Да ! нщё провода высокого напряжения посмотри. У меня похожая хрень была ! Ребята с форума подсказали как правильно отрегулировать карб,сделал и всё ок и у меня ещё вакуум на трамблёре дырявый был! Опережение зажигания не работало! Вот представь опережение не работает карб не отрегулирован... расход пипец.... |
| Автор: | Shef1989 [ 15 дек 2011, 15:51 ] |
Спасибо. Сегодня посмотрю. Потом сообщу, что нашел. |
| Автор: | Vinni58 [ 15 дек 2011, 16:36 ] |
как это - не менялся с германии а стоит карбюратор К1? на РМ стоит моновпрыск изначально (МоноДжетроник или МоноМотроник).... ..... я просто хотел уточнить. |
| Автор: | valerun [ 15 дек 2011, 16:48 ] |
Сергей, читай внимательнее ...Саня писал не про карб из Германии, а про воздушный фильтр Вот что я вчера сделал: открыл корпус воздушного фильтра, а там он был весь грязный , такое ощущение, что не менялся с Германии)))
| Автор: | Vinni58 [ 15 дек 2011, 20:01 ] |
Да я читал (неудачная шутка), сорри за флуд, но на РМ реально моновпрыск а не карб (если авто не заколхозили), вот что требовало уточнения Двигатель у меня РМ, карбюратор
