<<     помогите!!!     >>
вурдалак:
александр
СЕМЕНОВ
03 янв 2012, 16:04
#1     помогите!!! 03 янв 2012, 16:09
мужики уменя при вытянутом полнустью подсосе заводится сразу а работать нехочет-глохнет.что может быть?RU 75л/c
#2     Re: помогите!!! 03 янв 2012, 18:26
После заводки скорей всего заслонка не приоткрывается(вакуум должен приоткрыть где то на 4мм.) Из за этого богатая слишком смесь. Попробуй сразу как заведёшь, чуть подсос задвинуть. Если работает, значит в этом дело.Хотя могут и другие причины быть.Это уже обсуждали в теме "карбюраторы". Поищи там
вурдалак:
александр
СЕМЕНОВ
03 янв 2012, 16:04
#3     Re: помогите!!! 03 янв 2012, 18:32
спасибо!ятак и завожу.как заведется сразу задвигаю на половину.газом чуть поработаеш все вроде выравнивается.расход то вроде хороший,думаю мелочь ерундовая просто никак неразберусь
вурдалак:
александр
СЕМЕНОВ
03 янв 2012, 16:04
#4     Re: помогите!!! 03 янв 2012, 18:36
как я понял дело в вакуме?я снимал кастрюлю заслонка то двигается как надо может я не так понимаю.а как отрегулировать
#5     Re: помогите!!! 03 янв 2012, 18:36
Проверь вакуум, может трубка дырявая, или мембрана. Может заслонка заедает и не приоткрывается. Поищи в теме про карбюраторы, там подробно всё это расматривали.
вурдалак:
александр
СЕМЕНОВ
03 янв 2012, 16:04
#6     Re: помогите!!! 03 янв 2012, 18:48
спасибо большое будем искать
 [ Сообщений: 6 ]
