<<     ремкомплект на keihin-1     >>
#71     Re: ремкомплект на keihin-1 21 окт 2012, 19:09
дядя ИГОРЬ писал(а) :
у меня воздушные стоят 72 - 90.
На SF с К1 должны стоять 90 - 120.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#72     Re: ремкомплект на keihin-1 21 окт 2012, 19:13
значит наколхозили,ты случайно размеры не знаешь?сделать не вопрос
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#73     Re: ремкомплект на keihin-1 21 окт 2012, 22:14
по идее 0,9 и 1,2, а может и нет
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#74     Re: ремкомплект на keihin-1 22 окт 2012, 05:01
я тоже так подумал-судя по маркировке, не зря же она там.а с другой стороны надо точно знать.Александр. ты писал что есть запасные-возьми промеряй. я думаю леской можно.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#75     Re: ремкомплект на keihin-1 22 окт 2012, 08:33
Они то есть, вот только что под отверстие подобрать. Где ж я стоко разной лески возьму? Ну попробую сегодня
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#76     Re: ремкомплект на keihin-1 22 окт 2012, 08:39
а рыбаки знакомые?у них там есть все.
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#77     Re: ремкомплект на keihin-1 22 окт 2012, 16:12
Жиклёры подбираются методом проливки. Т.к. диаметр не всегда определяет пропускную способность. Форма тоже имеет значение..
Суть такова:
Жиклёр подсоединяют к шлангу(например вставляют в конец силиконовой трубки), другой конец трубки подсоединяют к ёмкости с водой. Получается стенд: ёмкость, от неё вниз едёт шланг метровой длины, на конце измеряемый жиклёр.
Что-то типа этого:
Методика есть в инете.
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#78     Re: ремкомплект на keihin-1 22 окт 2012, 16:16
Вот методика упрощённая, к этой картинке:
1 – резервуар;
2 – подающий кран;
3 – сливная трубка;
4 – напорная трубка;
5 – проверяемый жиклер;
6 – мензурка.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Размеры калиброванных отверстий в жиклерах при изготовлении выдерживаются точно и при эксплуатации по существу не изменяются. Поэтому чтобы узнать их пропускную способность, достаточно ориентироваться на заводскую маркировку. Но если такая необходимость все же возникла (например, есть подозрение, что жиклеры прочищали проволокой), то следует иметь в виду, что цифры маркировки на жиклерах обозначают пропускную способность их калиброванных отверстий в см3 /мин при проливке водой под напором, соответствующем столбу воды высотой 1 м.
При необходимости для точного контроля отверстий жиклеров можно использовать простое самодельное устройство, схема которого показана на рисунке. Это непрерывно заполняемый из водопровода небольшой резервуар с двумя трубками в его дне. Трубка 3 закреплена таким образом, чтобы при превышении необходимого уровня излишек поступающей воды сливался из резервуара. Трубка 4 служит для создания столба жидкости и имеет на конце резиновую пробку с проверяемым жиклером. Потребуется также мензурка объемом до 0,5 л с делениями не более чем через 5 см3 и часы с секундной стрелкой.
Пропускная способность жиклера выражается количеством воды, вытекшей через его калиброванное отверстие в течение одной минуты. Поэтому для определения пропускной способности жиклера достаточно подставить мензурку под струю воды и ровно через 60 с убрать ее. Деление шкалы мензурки, напротив которого установится мениск воды, будет соответствовать пропускной способности жиклера в см3 /мин. При этом нужно следить за тем, чтобы направление проливки жиклера водой соответствовало направлению прохождения через него бензина или воздуха. Уменьшить пропускную способность жиклера можно, расположив его между двумя бородками, вставленными с двух сторон в основания входной и выходной фасок калиброванного отверстия. Оперев один бородок в твердую поверхность и ударяя молотком по второму, осадите тело жиклера и тем самым уменьшите диаметр отверстия и пропускную способность.
роджер81:
москва
08 авг 2011, 11:58
#79     Re: ремкомплект на keihin-1 11 дек 2012, 15:03
Народ так что все таки по поводу ремкомплектов их можно в москве купить, или что можно придумать вместо резинового колечка на винт качества кейхен 1. Не чего вроде не течет,хотя запах бенза пару раз в салон проскальзывал.
Беда в том что из-за подтраивания даже на 1000 оборотах разорюсь на фланцах их хватает максимум на полгода.
#80     Re: ремкомплект на keihin-1 11 дек 2012, 18:39
У меня оно не стоит.
 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
