<<     электроклапан кайхен-1     >>
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#1     электроклапан кайхен-1 22 ноя 2011, 10:04
ИзображениеRe: подскажите ребята!
вот два клапана который с низу у него с права нет выхода или входа- я не знаю,скажите какой лучше ставить ? маркировка у них одинаковая кроме последних букв у верхнего 026 906 283 Н а у нижнего 026 906 283 А , есть ли разница? если я правильно понял то в верхнем клапане правый штуцер глушить надо. и вот эти колечки на нижнем синее и жёлтое что они значат?
#2     Re: электроклапан кайхен-1 22 ноя 2011, 11:36
Виталя, колечки предполагаю, что маркировка вход-выход. А какой из них лучше, не знаю, как то и не озадачивался...
#3     Re: электроклапан кайхен-1 22 ноя 2011, 19:35
http://foto.mail.ru/mail/artemon79/41/105.html#
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#4     Re: электроклапан кайхен-1 22 ноя 2011, 20:31
артём! это кайхен-2 или по подключению трубок с кайхен-1 разницы нет?
#5     Re: электроклапан кайхен-1 22 ноя 2011, 21:57
На штуцер, который со стороны электрического разъема, подается разряжение со штуцера обратного клапана, т.е. с коллектора. Штуцер, который смотрит вниз, соединен с позиционером ДЗ. Третий свободный. Для правильного подключения эл.проводов на разъеме стоит знак + (на ребре). Давно было, но навряд ли путаю. Хотя все возможно.
#6     Re: электроклапан кайхен-1 22 ноя 2011, 22:29
Просто на фото клапана у тебя как бы кверх ногами, я показал как стоит клапан на карбюраторе и получается что вариант у тебя только один, т.е. клапан с обломанным штуцером не рабочий, а по подключению трубок без разницы К1 или К2. Выше Игорь правильно расписал подключение трубок к этому клапану, единственное что еще надо включить между входом так сказать на клапане и трубкой вакуума с карбюратора это рессивер или зеленый шар. :)
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#7     Re: электроклапан кайхен-1 22 ноя 2011, 22:54
Артём! да я понял! только клапана у меня на фото все рабочие и штуцер там не обломан ,его там от природы нет,это такая модификация клапана я просто хотел узнать такой клапан пойдёт или нет.меня просто смутило что со стороны эл.разъёма нет штуцера а по схеме подсоединения вакуумных трубок что ребята прислали ранее как раз к нему и подсоединяется вакуумный шланчик :? :)http://foto.mail.ru/mail/ali197868/14/2 ... albumindex
#8     Re: электроклапан кайхен-1 23 ноя 2011, 00:18
Вот схема подключения . Где цифра 9 - там зеленый шарик. Изображение
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#9     Re: электроклапан кайхен-1 23 ноя 2011, 08:33
Артёмыч!!! спасибо огромное за схемку ОТ ДУШИ ДРУЖИЩЕ!!! :D :D :D
Болт:
Юра
Брест
16 ноя 2011, 16:15
#10     Re: электроклапан кайхен-1 23 ноя 2011, 09:38
подключи клапан к машине, можно не прикручивать, газуеш до 2500об, клапан должен открытся, разряжение пойдет на вакумник и он вдавит заслонку 1ой камеры, отпускаеш газ, ваккум держит заслонку 1-2 сек и отпускает.
У меня на К2 эта система тоже была обрублена, я все восстановил.
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
