Ну, ............., вообще!!! Виталий, ты хоть читаешь, что тебе пишут и в этой и в соседней теме? У клапана три штуцера должно быть. Как подключать - вчера написал + схему выложил. Сегодня опять - " какой из них мой? ". И отчество у меня другое.
Третий свободный. Для правильного подключения эл.проводов на разъеме стоит знак + (на ребре). Давно было, но навряд ли путаю. Хотя все возможно.
скажите а третий выход или вход (со стороны ваккумного расширителя или бачка не знаю как его зовут зеленая фигня такая) он должен бить заглушен или нет а то вроде у меня был заглушен (трубкой) потом кудато она делась?
