<<     Механический бензонасос     >>
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#1     Механический бензонасос 02 ноя 2011, 12:19
Здравствуйте форумчане! Появилась на днях течь масла между бензонасосом и блоком.Снял, замазал герметиком, поставил,и течь прекратилась.Через пару дней, появился сильный запах бензина в салоне, аж голова болела. Капот открываю, а там корпус бензонасоса весь мокрый. Шланги, хомутики еще раз затянул, не помогло. Откуда может быть течь?Не из отверствии который в корпусе или стыка самого корпуса? кто нибудь сталкивался? По ходу он неразборный, ремонт возможен или надо новую купить?
#2     Re: Механический бензонасос 02 ноя 2011, 18:27
Если стоит родной,то он неразборный. Надо покупать новый. Течь бензин может в двух случаях. Из отверстия в корпусе бензанасоса, если мембрана лопнула, или из под стыка завальцовки корпуса. В любом из этих случаев я думаю без покупки нового не обойтись. Не вздумай со старым ездить, а то не дай Бог вспыхнет.
#3     Re: Механический бензонасос 02 ноя 2011, 18:31
Это скорее всего полетела мембрана бензонасоса, в этом случае бензин льется везде и в двигатель и наружу - там дырок хватает - они специально сделаны, чтобы под мембраной вакуума или давления от двигателя не создавалось.
Если есть под рукой производство, можешь развальцевать, заменить мембрану (из волговской можно сделать, например), а если нет производства - покупай новый, только дешевые не бери - у меня один отработал 3 года, а второй такой же 3 месяца!!!
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#4     Re: Механический бензонасос 02 ноя 2011, 22:38
А я вот в багажник бросил жужевский насос, самое гениальное и злементарное изобретение в ЗАЗе .)))))))))))))
#5     Re: Механический бензонасос 02 ноя 2011, 22:41
Дима, это который - от печки, чтоль? И чем он так гениален?
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#6     Re: Механический бензонасос 10 ноя 2011, 11:54
Нужно точно разобраться откуда течёт. В такой же ситуации, у меня оказалось, что входной и выходной патрубки насоса, на которые одеваются шланги, неплотно сидели в корпусе. Доставались вместе со шлангами. Решилось малой кровью. Суперклей. Может показаться, что сопли, но уже пять лет оттуда никаких проблем не поступало.
#7     Re: Механический бензонасос 10 ноя 2011, 15:27
Да, и такое бывает , к сожалению!!! Надо иметь ввиду!!!
 [ Сообщений: 7 ]
