<<     Очень большой расход.     >>
Shef1989:
27 ноя 2011, 11:09
#1     Очень большой расход. 13 дек 2011, 22:34
Вот в чем беда: из Питера съездил в Зеленогорск - 100 км дорога туда и обратно. На дорог ушло около 20 литров бензина. Двигатель у меня РМ, карбюратор, 1.8 .
Да, и холостые у меня почти никогда не падают, держат в районе 1200 об/мин. Крайне редко падают до 800 - 900, но при этом двигатель начинает работать неустойчиво, может и заглохнуть. Может быть это нормально (или все таки нет?).
Заранее спасибо.
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#2     Re: Очень большой расход. 15 дек 2011, 07:57
Саня! а карб то у тебя стоит какой!? надо написать ! а то как помогут то тебе?
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#3     Re: Очень большой расход. 15 дек 2011, 08:55
у брата тоже так было но у него на холодную дым черный был заменил лямбду все прошло
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#4     Re: Очень большой расход. 15 дек 2011, 09:50
нормальные холостые - 800-900. 1200 - это ненормально. Расход по трассе 20 литров это ненормально. Проверяй карб, зажигание, подсосы воздуха. Всякие порванные диафрагмы.
Shef1989:
27 ноя 2011, 11:09
#5     Re: Очень большой расход. 15 дек 2011, 13:45
Карбюратор у меня КЕХЕН 1. Вот что я вчера сделал: открыл корпус воздушного фильтра, а там он был весь грязный , такое ощущение, что не менялся с Германии))) Заменил его на родной, все вроде бы стало в порядке. Сначала машина прогрелась (обороты где-то 1000) через 3 минуты обороты опустились до 950. Затем съездил на мойку. После нее обороты опять поднялись. На холостых чуть больше 1000. И проехал то совсем не много - 2 километра. При этом температура охлаждающей жидкости поднялась до 84. Может это как-то связано?
Саша, внеси марку карба в профиль!!! Модер
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#6     Re: Очень большой расход. 15 дек 2011, 15:07
посмотри сначала не попала ли вода на свечи ,трамблёр,кз. Если всё в порядке проверь зажигание и вакуумные трубки на предмет подсоса воздуха,если трамблёр с вакуумом -проверь вакуум, если и здесь всё в порядке тогда остаётся карб, надо смотреть хх и СО а там потом смотреть если ни чего не изменится.Да ! нщё провода высокого напряжения посмотри. У меня похожая хрень была ! Ребята с форума подсказали как правильно отрегулировать карб,сделал и всё ок и у меня ещё вакуум на трамблёре дырявый был! Опережение зажигания не работало! Вот представь опережение не работает карб не отрегулирован... расход пипец....
Shef1989:
27 ноя 2011, 11:09
#7     Re: Очень большой расход. 15 дек 2011, 15:51
Спасибо. Сегодня посмотрю. Потом сообщу, что нашел.
Vinni58:
Сергей
Пенза
11 ноя 2011, 13:27
#8     Re: Очень большой расход. 15 дек 2011, 16:36
как это - не менялся с германии а стоит карбюратор К1? на РМ стоит моновпрыск изначально (МоноДжетроник или МоноМотроник)....
..... я просто хотел уточнить.
#9     Re: Очень большой расход. 15 дек 2011, 16:48
Vinni58 писал(а) :
как это - не менялся с германии а стоит карбюратор К1? на РМ стоит моновпрыск изначально (МоноДжетроник или МоноМотроник).... ..... я просто хотел уточнить.
Сергей, читай внимательнее ...Саня писал не про карб из Германии, а про воздушный фильтр
Vinni58:
Сергей
Пенза
11 ноя 2011, 13:27
#10     Re: Очень большой расход. 15 дек 2011, 20:01
Да я читал (неудачная шутка), сорри за флуд, но на РМ реально моновпрыск а не карб (если авто не заколхозили), вот что требовало уточнения
