| Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=46 |
Страница 1 из 10 |
| Автор: | griz07rzn [ 05 май 2010, 18:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? |
По схеме на клапане прогревочных оборотов и режима торможения двигателя на одном отводе клапана есть заглушка. Вот вопрос если ее ставлю демпфер нажимает на дросель и не отходит назад, если заглушку снять все нормально. Но у меня нет родной я просто глушу зажатым шлангом, может в родной стоит клапан сброса давления? |
| Автор: | zvv [ 07 май 2010, 22:14 ] |
Есть и все работает. Заглушка у меня стоит со стороны моторного щита. |
| Автор: | griz07rzn [ 08 май 2010, 15:43 ] |
Ну у меня нет родной заглушки. По этому и спрашиваю, она там точно герметична, если да то у меня появляется выше описанная проблема, а вот если она хотя бы выпускает воздух то это уже лучше. |
| Автор: | Dober [ 09 май 2010, 23:45 ] |
У меня нет там заглушки но раньше была. Воздух пропускать должна иначе не сбросятся повышенные. Заглушка была похожа на ту что на клапане шланга на вакуумник стоит, зеленый колпачок такой, потом потерялась и что не пробовал ставить не сбрасываются обороты повышенные и все тут. |
| Автор: | griz07rzn [ 10 май 2010, 06:14 ] |
Вот спасибо! Теперь я понял что там не просто заглушка а что-то специальное. В принцыпе я в этом и не сомневался. |
| Автор: | Dober [ 10 май 2010, 17:30 ] |
Она там впринципе нужна для плавного перехода с повышенных на холостые при сбросе скорости при движении накатом на передаче, чтоб рывка не было. Иначе она не нужна. Грязь туда не попадет. |
| Автор: | griz07rzn [ 10 май 2010, 18:38 ] |
Значит надо соорудить туда заглушку и сделать в ней отверстие иглой и ли пару отверстий чтобы воздух выходил но не сразу. |
| Автор: | Dober [ 10 май 2010, 21:41 ] |
Поставишь колпачек - потеряешь динамику разгона. |
| Автор: | Ewgen57 [ 11 май 2010, 14:27 ] |
Quote (griz07rzn) Значит надо соорудить туда заглушку и сделать в ней отверстие иглой и ли пару отверстий чтобы воздух выходил но не сразу. Quote (Dober) Поставишь колпачек - потеряешь динамику разгона. Что надо ставить та? Вот так вроде работает этот клапан
| Автор: | Dober [ 12 май 2010, 10:48 ] |
Ничего не надо ставить. |
| Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
