<<     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане?     >>
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#1     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 05 май 2010, 18:04
По схеме на клапане прогревочных оборотов и режима торможения двигателя на одном отводе клапана есть заглушка. Вот вопрос если ее ставлю демпфер нажимает на дросель и не отходит назад, если заглушку снять все нормально. Но у меня нет родной я просто глушу зажатым шлангом, может в родной стоит клапан сброса давления?
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#2     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 07 май 2010, 22:14
Есть и все работает. Заглушка у меня стоит со стороны моторного щита.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 08 май 2010, 15:43
Ну у меня нет родной заглушки. По этому и спрашиваю, она там точно герметична, если да то у меня появляется выше описанная проблема, а вот если она хотя бы выпускает воздух то это уже лучше.
#4     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 09 май 2010, 23:45
У меня нет там заглушки но раньше была. Воздух пропускать должна иначе не сбросятся повышенные. Заглушка была похожа на ту что на клапане шланга на вакуумник стоит, зеленый колпачок такой, потом потерялась и что не пробовал ставить не сбрасываются обороты повышенные и все тут.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#5     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 10 май 2010, 06:14
Вот спасибо! Теперь я понял что там не просто заглушка а что-то специальное. В принцыпе я в этом и не сомневался.
#6     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 10 май 2010, 17:30
Она там впринципе нужна для плавного перехода с повышенных на холостые при сбросе скорости при движении накатом на передаче, чтоб рывка не было.
Иначе она не нужна. Грязь туда не попадет.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#7     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 10 май 2010, 18:38
Значит надо соорудить туда заглушку и сделать в ней отверстие иглой и ли пару отверстий чтобы воздух выходил но не сразу.
#8     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 10 май 2010, 21:41
Поставишь колпачек - потеряешь динамику разгона.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#9     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 11 май 2010, 14:27
Quote (griz07rzn)
Quote (Dober)
Что надо ставить та?
Вот так вроде работает этот клапан biggrin
#10     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 12 май 2010, 10:48
Ничего не надо ставить.
 [ Сообщений: 100 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
