<<     Кейхин2     >>
Владимир34:
Владимир
Волгоград
17 сен 2011, 14:25
#1     Кейхин2 17 сен 2011, 14:37
Уважаемые форумчане, помогите советом. История такова, после получасовой пробки покрутил движок до 3,5т оборотов, начала дергаться, пропал холостой ход, троит, держит ХХ только на подсосе и Очень неровно работает двигатель. Были заменены; - бензонасос, бегунок, свечи, даже камутатор менял, НИЧЕГО не помогает. Свечи чёрные.
P.S Карбюратор перетряхнули весь. :?
Заранее спасибо за советы.
#2     Re: Кейхин2 17 сен 2011, 21:57
Володя, здесь нужны ВСЕ подробности!!!
То что в пробке полчаса - это уже серьезный перегрев!!! Здесь надо знать - карб на родной прокладке или нет, как он содержался - чистился, регулировался или только знаешь, что он там есть..., как ведет себя температура ОЖ, при какой температуре срабатывает Карлсон и какая держится термостатом, как установлен УОЗ, проверялся ли...короче хоть познакомь нас с твоей машинкой!!! ;)
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#3     Re: Кейхин2 18 сен 2011, 00:56
Мембранки в карбе смотрел? Рвутся на раз, ибо старые
Владимир34:
Владимир
Волгоград
17 сен 2011, 14:25
#4     Re: Кейхин2 18 сен 2011, 21:41
Карб на родной прокладке, подушка новая, предпоследняя чистка была 3,5г. назад, последняя 3 дня назад - проверенным человеком, за 8 лет чинил карбюры всем моим авто. В карбюре единственный недостаток, в скором времени нужно заменить мембрану(прокладку) уск. насоса. Сегодня ездил к нему - оказалось плохой контакт у провода на клапан холостого хода, после проехал 60км, полет нормальный. Только не нравится холостой ход, заведешь/прогреешь - 900-950, проедешь 2км - на холостых 1100. Карлсон срабатывает на 90гр, перегрева никакого не было. Термостат требует замены, так как прогревается машинка долго и не держит положенной температуры, особенно на трассе. Термостат и шланги и тройник с датчиками заготовлен, нет времени заняться. Померил сегодня компрессию 12-12-11,5-11. Для ее годов по моему нормально. Владею ей 4,5года, эксплуатирую каждый день.
 [ Сообщений: 4 ]
