<<     Требуется помощь! Не держим холостые обороты     >>
katano696:
Юра
Самара
08 авг 2011, 21:59
#1     Требуется помощь! Не держим холостые обороты 08 авг 2011, 22:30
Народ помогите. такая история. Машина отказывается работать на холостых. что делать? :?
#2     Re: Требуется помощь! Не держим холостые обороты 08 авг 2011, 22:37
Если во всех остальных режимах работает хорошо, то отрегулировать обороты ХХ винтом ХХ, и выставить СО винтом качества. Ну а если не поможет то промывка карба, особенно каналов ХХ, в том числе и воздушного жиклера. А вообще тезка, давай более подробную информацию когда началось, что уже пытался делать, какие наблюдения по остальным режимам. Иначе как можно что то сказать? Мы ж не Кашпировские.
katano696:
Юра
Самара
08 авг 2011, 21:59
#3     Re: Требуется помощь! Не держим холостые обороты 09 авг 2011, 00:18
Давненько уже началось (машинка год уже почти стоит в гараже) :(даже не помню, что могло послужить причиной. редкие выгонки были когда пытались чтото сделать... в остальных режимах вроде ничего. были проблемы с неправильно выставленным зажиганием, но это было быстро исправлено. вообще с кем не общался, все тычут на клапан холостого хода и только на него...
#4     Re: Требуется помощь! Не держим холостые обороты 09 авг 2011, 07:09
Да нет клапана ХХ на 2ЕЕ. Там есть электровакуумный привод ДЗ, или проще позиционер. который и управляет углом открытия ДЗ. Вот его в первую очередь надо и проверить! Он как раз работает только на ХХ. Воздушная заслонка работает тоже на ХХ, там есть такой воздушный жиклер связанный тягой с ВЗ, но она работает во всех режимах и если проблем нет на ходу, то она вроде как и не причем. А вообще после таких простоев, надо бы промыть карб, разобрать его и почистить, особенно каналы ХХ, жиклер ХХ, да и все остальное тоже не мешало бы!
Как там на счет подсосов, не смотрел?
Но для начала, я бы все таки попробовал бы отрегулировать ХХ.
1. Первое что сделай открути на два три оборота винт качества
2. Закрутить на пару оборотов винт ХХ.
Ну а далее по обстоятельсвам!
katano696:
Юра
Самара
08 авг 2011, 21:59
#5     Re: Требуется помощь! Не держим холостые обороты 09 авг 2011, 10:42
Ну спасибо большое за информацию:) будем пробовать)
Васильев Андрей:
Васильев Андрей
Майкоп
21 авг 2011, 18:19
#6     Re: Требуется помощь! Не держим холостые обороты 28 авг 2011, 15:35
Недавно у моей машины (Audi 80 В3, 1987 г.в., карб. Кейхен) появились вышеуказанные проблемы с ХХ. Причем,особых претензий к ним не было,пока двигатель не разогревался до рабочей температуры, да и то на 1100-1200 об./мин. Как только t достигала 90о - начиналась "вакханалия" бессистемного плавания оборотов вверх-вниз до 300, а то и вообще, двигатель глох. Сначала грешил на эл.клапан ХХ: снял,продул,почистил до блеска! Увы...Та же песня! :evil:
Приготовился снимать карбюратор и разбирать его по винтику в тазу керосина.Перед этим решил немного его почистить снаружи аэрозольным очистителем карбюраторов (внутрь я уже "вдувал"без эффекта улучшения работы на ХХ) и совершенно случайно,на ощупь,обнаружил отсутствие контровочной гайки на штоке привода дроссельной заслонки №2 (Чтобы её увидеть необходимо просунуть голову размером с маленькую дыню между карбюратором и аккумуляторной батареей! ). Шток, естественно, телепался неприкаянный в тёмном углу моторного отсека. Прикрутил его на место. Завел двигатель. Выставил холостые обороты винтами количество-качество и всё нормализовалось! Держит штатные обороты во всех режимах работы.
Вспомнился один из законов Мерфи применительно к Кейхен :D Отдельное спасибо "дяде Диме"за информативные фотографии карбюратора (см. приложение)
Комментарий к файлу: гайку надо искать там, где красная стрелка!
винт.jpg [ 134.96 КБ | Просмотров: 8579 ]
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#7     Re: Требуется помощь! Не держим холостые обороты 28 авг 2011, 16:48
упс! а у меня ведь такие же проблемы на Keihin'E всё таки надо наверное бошку то свою засовывать туда куда и не надо!
Андрей, я вот накрутил ещё и винт регулировки поплавковой камеры, когда у меня начались эти проблемы (так как уже не знал куда с отверткой сунуться) как его выставить в нормальное положение так как уже не помню сколько оборотов и куда крутил!
#8     Re: Требуется помощь! Не держим холостые обороты 28 авг 2011, 21:09
Дима, прочитай книжку Карбюраторы Ауди - там на все карбы есть все регулировки. А так от крышки до плоскости поплавка 9 мм (плюс-минус 1мм) - это параллельно крышке.
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#9     Re: Требуется помощь! Не держим холостые обороты 29 авг 2011, 19:38
хм контровочная гайка на месте!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#10     Re: Требуется помощь! Не держим холостые обороты 29 авг 2011, 19:39
Валер, книга какая то есть, я почитаю! спасибо за совет!
