Парни,прочитал многие Ваши сообщения и пришел к выводу,что у меня что то не так,На воздухане есть типа маленького цилиндрика но к нему ни один провод и ни один шланг от карба не идет(когда брал авто так и было А80 Пит 2ЕЕ)Подскажите это и есть термоклапан и как должно быть по уму,пока работает нормально ни на скорость и тягу нежалуюсь?
Алксандр, о каком цилиндре говоришь? Фото надо бы!!! Но предполагаю, что ты говоришь о маленьком черном цилиндре который установлен в кронштейн ВФ как раз над клапанной крышкой? Если так, то это обычный воздушный фильтр к которому должен идти шланг от клапана вентиляции позиционера ДЗ. Если это что то другое, то давай фото.
Трубочка тонкая прозрачная идет. Самому стало интересно, зачем она? Эта трубка входит в карб в обход воздушного фильтра в какуюто штуковину. Свенху эта штуковина выглядит как овал. Может кто-нибудь подскажет, что это такое?
Эта фигня типа для перехода на зимний период, что бы забор воздуха переключался на подкапотное пространство. А вообще, мне бы то же хотелось узнать как это должно выглядеть правильно, потому что были проблемы из за этого.
