Учти что фланец под первый кейхен может отличатся по креплениям к коллектору от второго. А значит и коллектор тебе нужен будет под него. В случае замены второго на первый с проводкой нужны минимальные изменения. Просо подвести массу к карбу и плюс ко всем клапанам. А вот проводку клапана пхх советую оставить не тронутой, тогда и система прогрева без подсоса будет работать. А вообще если проблема только в расходе, то можно попробовать удалить катализатор для начала.
Поменял коллектор, проставку, карбюратор, кастрюлю. Ну и все! Заводится с пол оборота и на холодную и на горячую! Тяга отменная! Единственный минус иногда поднимаются обороты хх! Карбюратор со всей системой (трубки, кастрюля) обошелся в 500руб. коллектор 800руб. Вобщем я доволен!
