| ПРОПАЛ ХХ, совсем!НА ЗАСЛОНКЕ ЕХАЛ http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=3828 |
| Автор: | agafon_OFF [ 19 июн 2011, 08:51 ] |
| Заголовок сообщения: | ПРОПАЛ ХХ, совсем!НА ЗАСЛОНКЕ ЕХАЛ |
вчера ехал,ехал всё норма переключении скорости заглохла. начинаю заводить ,заводится и сразу глохнет. обороты держит только после 2000 на вытянутой заслонке .. какие версии ,что навернулось?????????? |
| Автор: | Reno [ 19 июн 2011, 09:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПРОПАЛ ХХ, совсем!НА ЗАСЛОНКЕ ЕХАЛ |
Электромагнитный клапан проверь - он отвечает за хх |
| Автор: | Audi 80 B4 [ 19 июн 2011, 09:57 ] |
Попробуй следующее: выкрути регулятор обогащения смеси и продуй насосом,если после этого заработает - значит надо промыть карб (не забудь винт назад закрутить перед тем, как завести) |
| Автор: | valerun [ 19 июн 2011, 12:17 ] |
А зачем несколько тем то создавать??? Ну вот здесь хоть обороты написал!!! Вытягивать из тебя надо информацию......подождем, может поподробнее напишешь!!! Раз работает от 2000, то не работает система ХХ, надо мыть и продувать! Попробуй следующее: выкрути регулятор обогащения смеси и продуй насосом,если после этого заработает - значит надо промыть карб (не забудь винт назад закрутить перед тем, как завести)
+1 |
| Автор: | agafon_OFF [ 20 июн 2011, 17:38 ] |
спасибо парни! дело было,как говорится, не в бабине. у меня на карб подавался отдельный проводок с кузова- масса т.е. так вот его обрыв и вызвал неработоспособность клапана хх. но почему масса пропала с карба,ведь болты его половинок вкручиваются в коллектор ..... во загадка..... ладно хрен с ним ))))))),главное что проблема устранена. ВСЕМ СПАСИБО!!!! |
| Автор: | sevunion [ 20 июн 2011, 21:29 ] |
Болты вкручиваются в проставку, а проставка прикручивается к коллектору и состоит из 2-х частей которые залиты резиной.
| Автор: | agafon_OFF [ 21 июн 2011, 06:43 ] |
аааааа........ тогда всё ясно! |
| Автор: | АндрейВ [ 25 июн 2011, 21:51 ] |
Добрый вечер. У меня похожая проблема. Объясню по порядку. Сегодня маленько не дотянул до заправки (машину купил недавно, поэтому еще не разобрался с топливным указателем). Заправил из канистры. Электрический насос из бака почему-то не закачал бензин, пришлось засасывать ртом. Покрутил стартером - в фильтр набралось, но карбюратор еще был пустой. Снял крышку воздушного фильтра и налил немного бензина прямо в карбюратор. Машина завелась сразу, ехала всю дорогу отлично, но (и в этом вся загвоздка) двигатель стал держать 2000 оборотов на холостом ходу. Может кто что подскажет. P.S. Машина 1988г.в., двигатель 1,8, модель RU, механика. |
| Автор: | agafon_OFF [ 26 июн 2011, 19:48 ] |
а карб у тебя какой? |
| Автор: | agafon_OFF [ 26 июн 2011, 19:50 ] |
воздух для зл.насоса-проблема |
