| Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000 http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=3795 |
| Автор: | Andrei Patalai [ 15 июн 2011, 10:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000 |
Pierburg 2ee На ХХ СО в норме на повышенных оборотах - 3 Что может быть не так? |
| Автор: | sandr-m [ 15 июн 2011, 22:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000 |
Лямбда-зонд! |
| Автор: | Andrei Patalai [ 22 июн 2011, 08:36 ] |
Не знаю, что это может быть. Видимо самому придется собирать пробник. На оборотах 2500 - 3000 СО сначала показывает 3 потом, когда мотор нагревается до температуры когда уже начинает реветь вентилятор, СО становится незначительным - 0,05 |
| Автор: | nikell23 [ 22 июн 2011, 10:56 ] |
Я бы предположил следующее, все таки уровень СО это неправильная регулировка смеси. В системе регулировки СО на высоких оборотах участвуют 1. Датчик СО - это ЛЗ 2. Воздушная заслонка карба. 3. Косвенно влияют на СО два датчика температуры, ОЖ и всасываемого воздуха. 4. Ну и естественно сама маханика карба, т.е. заслонка должна легко двигаться без затираний, уровень в поплавковой камере должнен быть нормальный, не должно быть подсосов воздуха ну и т.д. и т.д. (помним, что позиционер на оборотах не работает!!!). Следовательно, судя по твоему описанию когда уже начинает реветь вентилятор, СО становится незначительным - 0,05
можно грешить на датчики температуры, проверяй их в первую очередь, и очень скурпулезно, т.е.варить их, и снимать характеристику. Данные по ним есть на сайте.
| Автор: | Andrei Patalai [ 04 июл 2011, 16:11 ] |
Добрый день! Снял крышку карба и увидел что с мотора с сапуна гонит в карб масло. Этим, наверное, и обьясняется плохое СО? Т.е. - на ХХ двигатель работает тихонько и масло не идет через сапун. На оборотах 2300 масло уже идет. Когда двигатель нагревается до рева вентилятора СО опять пчемуто становится в норме. Теперь, как бороться с этим маслом? Неужели кольца? |
| Автор: | Andrei Patalai [ 05 июл 2011, 09:40 ] |
Добрый день! Снял кастрюлю с карба. Теперь придется заменить прокладку под кастрюлей или не обязательно? |
| Автор: | Andrei Patalai [ 06 июл 2011, 08:48 ] |
Вчера пытался снять клапанную крышку. Тоже ребус - провода, шланг мешает. Кажется, придумал как. Снять шланг с насоса и перекинуть все на левую сторону, т.е. на сторону карба. Понял наконец как снимаются разьемы с датчиков. хотя в данном случае мне это делать не нужно. Крышку снимаю для того чтобы посмотреть на сетку. Там, говорят, сетка есть и она грязная и оказывает дурное влияние на карб. |
| Автор: | valerun [ 06 июл 2011, 10:52 ] |
Я на нее и не смогтрел никогда...даже не знаю есть она или нет Вчера пытался снять клапанную крышку. Тоже ребус - провода, шланг мешает. Кажется, придумал как. Снять шланг с насоса и перекинуть все на левую сторону, т.е. на сторону карба. Понял наконец как снимаются разьемы с датчиков. хотя в данном случае мне это делать не нужно. Крышку снимаю для того чтобы посмотреть на сетку. Там, говорят, сетка есть и она грязная и оказывает дурное влияние на карб.
Не знаю как на твоем движке, а у меня нормально крышка под шлангами снимается...ничего не надо дополнительно отсоединять... Только теперь раз крышку снял - готов новую прокладку и ключ динамометрический. чтобы равномерно обжать. А сетку надо прожигать и промывать и она дает не СО, а может дать избыточное давление картерных газов, так что сопливить начнет там где не надо. |
| Автор: | Andrei Patalai [ 06 июл 2011, 11:21 ] |
Мой воздушный фильтр в карбе пропитался маслом и наверное карб начал задахаться. Отсюда может быть плохое СО? |
| Автор: | Andrei Patalai [ 06 июл 2011, 11:22 ] |
Спасибо за ответ. Как прожеть сетку? |
