Система принудительного прогрева - как это работает? Не ругайтесь за то что я повторюсь в описании своей проблемы. Как и у многих в холода появляются трудности с запуском, на подсосе вообще не заводится, без подсоса схватывает моментально но глохнет приходится подкачивать газулькой и чем холодней тем дольше, натягиваю подсос снова глохнет, так газульку и держу прогреваю. Так же при резком нажатии на газ обороты проваливается потом резко возобновляются.
