<<     Плохо заводится     >>
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#1     Плохо заводится 08 июн 2011, 23:33
Проблема в следующем. На холодную машина плохо заводится. На вытянутом подсосе обороты не большие. В чем может быть причина? Карбюратор keihin 2
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Re: Плохо заводится 09 июн 2011, 07:49
Система принудительного прогрева работает? Если нет то так и может быть. А отрегулировать подсос не пытался?
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#3     Re: Плохо заводится 10 июн 2011, 03:47
Работает. Подсос регулировал. Выставлял зазор! Или его еще как регулируют?
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#4     Re: Плохо заводится 17 июн 2011, 06:59
дело в зажигании,если не схватывает долго. на каждой машине всё по-своему,попробуй качнуть газом раз 10 .
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#5     Re: Плохо заводится 17 июн 2011, 09:04
схватывает. При вытянутом подсосе обороты не большие!!! Т.е. машину завел, она тут же может заглохнуть. Приходится газ ногой держать, а после отпускать, только потом обороты начинают увеличиваться! Я просто вспоминаю вазы какие у меня были, вытянул подсос завел, обороты бешенные и сразу начинаешь их уменьшать а тут на оборот!
Andrei Patalai:
Andrei
15 июн 2011, 10:03
#6     Re: Плохо заводится 17 июн 2011, 09:27
А раньше было все хорошо?
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#7     Re: Плохо заводится 17 июн 2011, 11:07
у меня иногда тоже бывает такая херня. я подгазовываю секунд 10-15. а дальше сама набирает обороты и начинаю их уберать.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#8     Re: Плохо заводится 17 июн 2011, 18:26
Раньше она вообще не ездила. Я сам ее практически всю собирал!
#9     Re: Плохо заводится 17 июн 2011, 18:46
Валера наверное устал обьеснять одно и тоже. :evil: Смотри воздушную заслонку при вытянутом подсосе она должна легко закрываться и открываться. Если не открывается виновник ось на которой прикручена заслонка. (Ось погнулась)
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#10     Re: Плохо заводится 17 июн 2011, 20:10
Заслонка в порядке!
 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
