Ребят вопрос такого плана созрел, повыпадали у меня из крышки все шпильки на кото рых кастрюля висит, у кого нить было такое ? кто как восстанавливал ? пробовал в одной резьбу большего диаметра делать все равно вывалилось. может как то их вклеить можно или еще какая нить химия есть ? Заранее спасибо)
Я себе переделывал резьбу на 7мм. А вообще есть уплотнители резьбы. Они бывают двух видов. Когда можно открутить и когда открутишь только с подогревом. Так что выбирай.
то есть вы не шпильки меняли а просто болты большего диаметра поставили ? я думал можно шпильки выточить чтоб большим диаметром закрутить в карб
Про какие болты может идти речь?.Вытачиваются шпильки . С одной стороны на 6мм.(под крепление кастрюли гайками) , с другой стороны на 7мм( вкручивается в карбюратор). В карбюраторе нарезается резьба на 7мм. метчиком. Нарезается без всякого сверления. На шпильке нарезается резьба на 7мм. плашкой. Метчик и плашка продаются в магазине.Если поставите болты, то в скором времени карбюратор надо будет выкинуть, т.к. резьба вскоре придёт в негодность из за частого откручивания.Для этого и ставят шпильки
Коля все правильно объяснил, только иногда отверстие уже прилично разбито и М7 не держит, тогда режется М8 и шпилька соответствующая... А шпильки М8 х М6 продаются в магазинах , как ремонтные. Только и здесь я бы сразу шпильки в тело поставил на Поксипол, т.к. стеночки тонкие и держится все равно хреновато...со временем и М8 разбивает!
LyB писал(а) :
на 7 нет вродебы такой стандартной резьбы
Боря это ремонтная резьба - на нее продаются и лерки и метчики, так же как и М9 и М11 в ремонт М8 и М10
