<<     Провал при резком нажатии на педаль газа Keihin 2     >>
#31     Re: Провал при резком нажатии на педаль газа Keihin 2 15 дек 2012, 18:21
Az4ze1 писал(а) :
Второй вариант сделать не смогу, варить негде.
Рома - варить, это я написал, чтоб понятно было... и любой пытливый ум заменит сварку на пайку (если умеет хорошо паять) или на клепку (если в голове сможет созреть сделать в винте паз и заклепать его на тяге), так что на что можешь - на то и рассчитывай!!!
Az4ze1:
Роман
07 ноя 2012, 13:36
#32     Re: Провал при резком нажатии на педаль газа Keihin 2 13 янв 2013, 18:40
Вобщем в новогодние праздники ездил к родителям в деревню, там есть и место и инструмент различный.
Шток расклепал просто наставив на трубку и бородком выбил, при этом тарелки конечно немного погнулись. Тарелки поправил молотком на ровной поверхности, на штоке тоже молотком и напильником поправил расклепанную часть.
Новую мембрану заклепал предварительно промазав моментом обе тарелки. Зклепалась хорошо - не шевелится.
Самое сложное было собрать вакуумный механизм, старая мебрана имела выпуклую форму примерно 1см выпуклости, новую пришло немного вдавливать штоком при сборке, изза чего по краям небольшие складки, нужно было сделать чтобы шток был по центру и складки равномерно по всем краям, вобщем час примерно собирал, скрутил винтами. Перед окончательной сборкой промазал край мембраны моментом чтоб со страой резинкой плотно склеилась.
При движении штоком воздух через канал идет как надо и сильный, но ртом втянуть не смог. И еще если закрыть отверстие пальцем то шток все равно вытходит, но не быстро, где то все таки получилось не герметично. Решил попробовать установить и если не будет работать заново сделать из еще одной мембраны.
Поставил, стал проверять, и о чудо все работает. Видимо вакуум достаточно сильный и даже с небольшой негерметичностью может держать шток натянутым.
Проездил чуть больше недели радостно прогревая машину утром не сидя в салоне=). А вчера продал ее. Буду покупать сотку в 45 кузове (у меня была сотка в 44)
#33     Re: Провал при резком нажатии на педаль газа Keihin 2 13 янв 2013, 19:57
О как..... круто!!! Вот я так не могу....
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
