<<     вибрация в салоне     >>
алексей богданов:
алексей
28 мар 2011, 17:40
#1     вибрация в салоне 28 мар 2011, 18:31
привет всем!!!! возникла проблема вибрация в салоне на холостых оборотах стоит прибавить до 1000 оборотов вибрация проподает что делать?двигатель 1987г sdo - карбюратор. Помогите пожалуйста!!!
#2     Re: вибрация в салоне 28 мар 2011, 18:36
обрати внимание на подушки двигателя.в каком они состоянии?
алексей богданов:
алексей
28 мар 2011, 17:40
#3     Re: вибрация в салоне 28 мар 2011, 18:41
подушки в норме
#4     Re: вибрация в салоне 28 мар 2011, 18:46
а свечи,вв провода,бегунок?
#5     Re: вибрация в салоне 28 мар 2011, 20:13
А какие у тебя обороты на холостых? Нормальная работа двигателя на хх около 1000об. По книге 900+-50об.Делай 1000 и не заморачивайся.
#6     Re: вибрация в салоне 28 мар 2011, 20:28
Алексей, ну как тебе помогать, если ты боишься написать лишнее слово - карбюратор то хоть какой и что у тебя выставлено???
Насколько я понимаю - не отрегулирован ХХ, а может быть и просто обороты маленькие, короче пиши всё!!!
алексей богданов:
алексей
28 мар 2011, 17:40
#7     Re: вибрация в салоне 28 мар 2011, 21:32
сначала я думал тоже свечи, но я поставил новые, вибрация осталась та - же. Провода посмотрел, всё в порядке. Ставлю 1000 оборотов, вибрации практически нет. Ставлю 900, "колбасит" как надо. Снимал карбюратор, продул все фарсунки, на подсосе стало лучше работать - больше оборотов. Может ли быть причиной прикрученный резонатор намертво к кузову? Что можно ещё проверить?
#8     Re: вибрация в салоне 28 мар 2011, 22:00
как это?
#9     Re: вибрация в салоне 28 мар 2011, 23:08
как это?
наверное не на резинках а на каких-то жестик хомутах :shock: кстати вполне возможно.... у меня старые глушители наколхозеные были абы как... (называется: срала-мазала) и колено (что над балкой проходит) косалось кузова и создавало спецефический звук + еще и вибрацию... вобщем нашел трубы нерж. тоже с 80-ки, лазил вымерял все чтоб четко стало переваривал.... сейчас нормально, только уже прогорают глушители....
а может детонирует? :?
#10     Re: вибрация в салоне 29 мар 2011, 17:44
Он не должен прикручиваться к кузову жёстко. Только через резинку. Я думаю вибрация из за этого. Ты же сам должен понимать для чего двигатель стоит на подушках, что бы снимать вибрацию. А резонатор продолжение двигателя.
