создавал тему: Троит на газе а на бензине нет. Редуктор ГБО уже не работал должным образом и я думал дело в нём. Ну вот заменил его а ситуация не изменилась. Когда прочищал карб брызгая из балончика очистителем обнаружил, что брызгая снаружи в районе валов заслонок со стороны радиатора - начинает подзахлёбыватся также как брызгать в камеры. Получается подсасывает где то? Пробовал брызгать на подушку карба тишина. Собрал, завёл, троить перестала Похоже забилось место подсоса грязью выдуваемой давлением очистителя. Думаю это не на долго. Какие уплотнения на валах стоят?
