<<     не заводится на горячую     >>
Shchukin:
Serega Shchukin
03 июн 2010, 09:56
#1     не заводится на горячую 03 июн 2010, 10:04
после мойки двигателя,завел двиг,он затроил,просущили провода,зажигание,троить перестал,но стал плохо заводится,а именно на холодную все хорошо,а как только температура чуть выше 90,глушишь а он не заводится,заводится только если нажать газ до упора!снимал все фишки с карбюра,проливал вдшкой,продувал компресором,проверили вроде нормально все,проехав пару сотен км,проблема возобновилась,и добавились скачки оборотов на холостом как по синусоиде!подскажите пожалуйста что смотреть?
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#2     не заводится на горячую 03 июн 2010, 12:05
Датчик температуры на тройнике нижний с него на мозги карба 2ЕЕ и подается сигнал о температуре, гдето уже здесь была темка про это.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#3     не заводится на горячую 03 июн 2010, 12:55
Shchukin,
Quote (Gremlin)
попробуй продуть его (сам разъем и контакты).
Была подобная проблема у меня. Но он у меня полетел - был нерабочий.
 [ Сообщений: 3 ]
