после мойки двигателя,завел двиг,он затроил,просущили провода,зажигание,троить перестал,но стал плохо заводится,а именно на холодную все хорошо,а как только температура чуть выше 90,глушишь а он не заводится,заводится только если нажать газ до упора!снимал все фишки с карбюра,проливал вдшкой,продувал компресором,проверили вроде нормально все,проехав пару сотен км,проблема возобновилась,и добавились скачки оборотов на холостом как по синусоиде!подскажите пожалуйста что смотреть?
