| Глохнет при раскачке двигателя, торможении http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=2798 |
Страница 1 из 14 |
| Автор: | Костя [ 16 мар 2011, 13:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет при раскачке двигателя, торможении |
Здравствуйте. Подскажите причину: двигатель 1.8 карбюратор на холодном двигателе заводится и работает отлично. Проблемы начинаются после нагревания до 50-60 градусов-глохнет при торможении либо просто раскачке двигателя, когда он перекашивается (при езде по неровностям, ямам итп). Подушка карбюратора - новая. + заметил такую особенность: при торможении особроты двигателя падают... Загадка века
| Автор: | Klukva [ 16 мар 2011, 14:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глохнет при торможении |
Смотр шланг от коллектора к вакумному усилителю |
| Автор: | Dizi [ 16 мар 2011, 14:23 ] |
попробуй на рабочем дигателе пошевелить карбюратор, если будут изменения в работе двигателя (упадут обороты или заглохнет) посмотри падушку на которой стоит карбюратор, может она порвана |
| Автор: | Костя [ 16 мар 2011, 17:45 ] |
Подушку заменил, новая. Но, все равно, спасибо |
| Автор: | Костя [ 16 мар 2011, 17:49 ] |
А на счет шланга: заменил клапан, вакуумный шланг к трамблеру - новый. Интересно, возможно ли в вакуумном усилителе дело? |
| Автор: | федор102 [ 16 мар 2011, 18:11 ] |
У меня тоже самое! движок 1.8 карбюратор, при движение начинает падать оборот и глохнет. В других форумах пишут что это РХХ накрылся! сегодня целый день копался в машине так и проблему не нашел. |
| Автор: | Костя [ 16 мар 2011, 18:22 ] |
У меня таже ситуация. Мастера - как моя жизнь, Кулибины. Хотя, если подсос чуть вытянуть, терпимо... |
| Автор: | Puhoed [ 17 мар 2011, 13:42 ] |
Моя проблема очень похожа. От себя лишь добавлю, что глохнет только при прогреве примерно во время открытия термостата. На холодную или на хорошо прогретую симптом отсутствует. Ещё замечено, что после долива тормозной жидкости (была на минимуме) проявления уменьшились поцентов на 60. Но всё равно присутствуют. |
| Автор: | Морячок [ 22 мар 2011, 18:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении |
эта хрень изза особенности строения поплавковой камеры кайхина. там бензин както отливает... (гдето когдато читал, что кайхин для поперечного мотора изначально разрабатывался), когда я себе солекс поставил у меня все пропало. |
| Автор: | valerun [ 22 мар 2011, 18:41 ] |
Попробуй добавить чутка уровень бенза в поплавковой камере - я повернул винт на 1/2 оборота против часовой, теперь нормально. |
| Страница 1 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
