| Keihin-1. Помогите прошу http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=2683 |
| Автор: | monosef [ 05 мар 2011, 15:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Keihin-1. Помогите прошу |
Доброе время суток Audi 80 b3 1987г 1.8 NE Keihin-1. Проблема такого характера: После прогрева плавает холостой ход от 900 обратовдо 1200, иногда на 1000 потряхивает и обороты падают пока не заглохнет. Нажав на газ до 2000 тысяч обороты поднимаются сами до 3000-4000 тысяч и непадают пока не заглушишь. что делать прошу помогите, подскажите. (Keihin-1.<----- Мой враг) |
| Автор: | stalkerru [ 05 мар 2011, 15:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Keihin-1. Помогите прошу |
О мой коллега по несчастью в теме где написано "глохнет...кейхен2" почитай, там много чего интересного написали, может информация от туда поможет...То что глохнет, как у меня раньше, я думаю скорее всего СО надо отрегулировать. |
| Автор: | stalkerru [ 05 мар 2011, 15:50 ] |
А на счет оборотов, проверь работу датчика пхх и самого блока управления. Датчик проверяется так - подсоеденяешь на него 12в и он должен сработать. Блок проверяешь так - измеря напряжение на провод датчика при холостых и при 3к (не помню точно), должна быть разница. |
| Автор: | monosef [ 05 мар 2011, 15:53 ] |
ммм....понял.... Главно ччто интересует это как юороться с тем что если дать 2000 то обороты реско до 4000 поднимаются и не убираются пока не заглушишь и так постоянно... даже до сервиса не доехать. |
| Автор: | stalkerru [ 05 мар 2011, 18:15 ] |
У меня было примерно так же в 2х случаях 1. Когда механизм акселеатора клинил в карбе. 2. И когда перестал работать этот датчик пхх |
| Автор: | Alex_Driv3r [ 05 мар 2011, 21:04 ] |
Хехе. В этом карбе оставляем электроклапан хх, вакуум к подсосу, кастрюле и второй камере, карба а остальное убираем нафиг и ставим заглушки. Регулируем уровень и качество смеси и все с карбом никаких проблем! Перебрал кейхинов уже штук 20,убрал все лишнее и водилы счастливы. А в твоем случае походу вакуумный замедлитель на дроссель сламауся )), его либо снимай либо сними с него вакуумный шланг и поставь заглушку. зы Когда-то я думал что кейхин это проклятье гитлера, теперь думаю что это лучший и простейший карб. Повторяю если убрать всю ненужную фигню с него, бут работать на ура! И еще, глохнет и плавающие обороты вроде изза того, что под иглу электроклапана попала мусоринка. Вынимаешь его и продуваешь отверстие, если не помогло надо продуть жиклер хх. |
| Автор: | monosef [ 05 мар 2011, 22:24 ] |
Ребят я вас люблю)))) Тема закрыта!) |
| Автор: | agafon_OFF [ 28 май 2011, 06:35 ] |
ну вот и не у меня одного такая беда. спасибо,будем лечится.)))))))))) |
