<<     Keihin-1. Помогите прошу     >>
monosef:
Andrey
05 мар 2011, 14:58
#1     Keihin-1. Помогите прошу 05 мар 2011, 15:12
Доброе время суток
Audi 80 b3 1987г 1.8 NE Keihin-1.
Проблема такого характера: После прогрева плавает холостой ход от 900 обратовдо 1200, иногда на 1000 потряхивает и обороты падают пока не заглохнет.
Нажав на газ до 2000 тысяч обороты поднимаются сами до 3000-4000 тысяч и непадают пока не заглушишь. что делать прошу помогите, подскажите.
(Keihin-1.<----- Мой враг)
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#2     Re: Keihin-1. Помогите прошу 05 мар 2011, 15:39
О мой коллега по несчастью :) в теме где написано "глохнет...кейхен2" почитай, там много чего интересного написали, может информация от туда поможет...
То что глохнет, как у меня раньше, я думаю скорее всего СО надо отрегулировать.
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#3     Re: Keihin-1. Помогите прошу 05 мар 2011, 15:50
А на счет оборотов, проверь работу датчика пхх и самого блока управления.
Датчик проверяется так - подсоеденяешь на него 12в и он должен сработать.
Блок проверяешь так - измеря напряжение на провод датчика при холостых и при 3к (не помню точно), должна быть разница.
monosef:
Andrey
05 мар 2011, 14:58
#4     Re: Keihin-1. Помогите прошу 05 мар 2011, 15:53
ммм....понял....
Главно ччто интересует это как юороться с тем что если дать 2000 то обороты реско до 4000 поднимаются и не убираются пока не заглушишь и так постоянно... даже до сервиса не доехать.
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#5     Re: Keihin-1. Помогите прошу 05 мар 2011, 18:15
У меня было примерно так же в 2х случаях
1. Когда механизм акселеатора клинил в карбе.
2. И когда перестал работать этот датчик пхх
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#6     Re: Keihin-1. Помогите прошу 05 мар 2011, 21:04
Хехе. В этом карбе оставляем электроклапан хх, вакуум к подсосу, кастрюле и второй камере, карба а остальное убираем нафиг и ставим заглушки. Регулируем уровень и качество смеси и все с карбом никаких проблем! Перебрал кейхинов уже штук 20,убрал все лишнее и водилы счастливы. А в твоем случае походу вакуумный замедлитель на дроссель сламауся )), его либо снимай либо сними с него вакуумный шланг и поставь заглушку.
зы Когда-то я думал что кейхин это проклятье гитлера, теперь думаю что это лучший и простейший карб. Повторяю если убрать всю ненужную фигню с него, бут работать на ура! И еще, глохнет и плавающие обороты вроде изза того, что под иглу электроклапана попала мусоринка. Вынимаешь его и продуваешь отверстие, если не помогло надо продуть жиклер хх.
monosef:
Andrey
05 мар 2011, 14:58
#7     Re: Keihin-1. Помогите прошу 05 мар 2011, 22:24
Ребят я вас люблю))))
Тема закрыта!)
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#8     Re: Keihin-1. Помогите прошу 28 май 2011, 06:35
ну вот и не у меня одного такая беда. спасибо,будем лечится.))))))))))
 [ Сообщений: 8 ]
