<<     Привет всем     >>
чумаход:
александр
13 фев 2011, 12:21
#1     Привет всем 01 мар 2011, 19:35
Подскажите кто знает ,что за датчик стоит на Пите 2ЕЕ из себя он как болт написано max140c и один штекер и какой провод к нему идет
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#2     Re: Привет всем 01 мар 2011, 21:13
на самом карбе стоит?
Монстр:
Михаил
23 фев 2011, 22:42
#3     Re: Привет всем 02 мар 2011, 07:07
у меня такаеже ерунда это датчик стоит справа по ходу движения авто на карбере и к нему неидет ни один провод я тоже озодачен :!: .
#4     Re: Привет всем 02 мар 2011, 20:52
Мужики там есть только один такой элемент. это подогреватель канала ХХ. Правда он у меня насколько черный что что там написано не видно. У него как и любого подогревателя должно быть 2 вывода, Но как вы понимаете второго вывода нет потому что сам корпус этого нагревателя и есть второй вывод и он автоматически как бы соединен с массой.
Друго чего либо похожего там нет.
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#5     Re: Привет всем 04 мар 2011, 23:07
Скорей всего этот датчик температуры подкапотного пространства...Но не во всех моделях он используеться....и не вовсех моделях он стоит....
#6     Re: Привет всем 04 мар 2011, 23:20
Может быть Николай, конечно надо бы фото, сразу все и решилось бы. Но Александр (чумаход автор темы) что то не ответил, где же он стоит этот датчик. Если на карбе, то это точно подогрев канала ХХ. А если это датчик температуры подкапотного пространства, то на кой ляд его ставить на карб?
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#7     Re: Привет всем 04 мар 2011, 23:28
У нас на 2ее с права по ходу движения есть отверстие с резьбой 8 ,обращал внимание?вот про него скорей всего идет речь.Он чето вкл вентилятор при заглушеной когда жара-помоему так или чето подобное.
#8     Re: Привет всем 04 мар 2011, 23:36
Про М8 не помню давно разбирал (все работает че лазить). А спорить нет смысла, подождем автора темы, пусть даст пояснения а может и фото выложит, тогда и поговорим.
чумаход:
александр
13 фев 2011, 12:21
#9     Re: Привет всем 08 мар 2011, 18:17
Парни этот датчик стоит на самом карбеЕсть еще 1 вопрос начал заводить.завелась.холостой держит пробовал дать больше 3000 не идет потом прорвало до максимум но падали очень.очень плохо в чем дело ?
#10     Re: Привет всем 08 мар 2011, 18:56
Александр, вот когда пушут такое
Трудно понять о чем речь идет. Давай описывай как это плохо плохо?
По твоему описанию можно предполагать что то не так со второй камерой карба, может заслонку заедает, а может вакуум привод заслонки плохо работает Проверяй!!!
