Андреи оба, к черту стробоскоп!!!! Главный критерий вот ..........машина едет.......!!!!! Я ни разу не пользовался стробоскопом, только по ощущениям. Настроил на слух на ХХ поездил, покрутил в одну сторону поездил (дня два три), снова покрутил но в другую сторону поездил, вот так и нахожу оптимальное положение. Критерий - хорошая тяга на всех пердачах при ускорении (конечно старт с разного начального значения оборотов) и отсуствии тряски двигателя на ХХ (это уже детонация) Что бы добиться такого пришлось переделать ВРУОЗ. А то что ты выставил по стробоскопу и машина не едет, говорить о том что УОЗ неправильный, поэтому настойчиво рекомендую проревизировать распределитель и особенно ЦРУОЗ. Ну а о ВРУОЗе это отдельный разговор, найди тему почитай, там все разживали до молекул, поймешь о чем речь, ну а будут вопросы пиши здесь в теме постараюсь ответить.
У меня нету тряски на ХХ только обороты немного плавают +-30 и всё, разгон на всех передачах уверенный
помогите пож. разобратся с карбом у меня 1.6 ритсбург 2ее . на месте когда нажимаю на газ на и держу педаль начинают плавать обороты 1200-1800 ,а в движении в пределах 1200 идет провал ,а потом резкий рывок но на педаль газа я не давлю.что в карбе может накрыться.Холостые на холодную 550-680 а после прогрева 750-850
Электровакуумный сервопривод дроссельной заслонки, а проще говоря позиционер. Вот его ремонтируй, ну а если не получиться, то под замену! Правда конечно сначала проверить бы его надо, мало ли чего бывает!
