Товарищь довел машину (RU, 1988) до того, что она у него на холодную заводится только с толкача и только после того как в карб (keihin 2) плесканешь топлива. Потом пока сильно не остынет заводится, ездит, нормально набирает скорость, но троит. А утром та же история - подливать и толкать. И это при работающем стартере и АКБ. Решил помочь. Подсоединил правильно вакуумные трубки по схеме, массу с карба подсоединил (не было). Отрегулировал поплавок, поставили новый фильтр тонкой очистки, фланец целый, бензин в поплавковой есть. При повороте ключа щелчки слышны. Попробовал погазовать на снятом карбе – с него ничего не капает и свечки сухие. Вывод: не поступает бензин. Что еще проверить и в чем может быть причина?
автор имел ввиду,что дроссель ворочил раз не льётся значит ускоритель надь смотреть,троит обычно из за зажигалки вакуум воздушной заслонки настроен? вакуум холодного пуска?вилка прогревочных? найди куда делся ускоритель а дальше видно будет
