<<     льет распылитель 1ой камеры кейх 1 1.8 NE     >>
sergey 706:
Сергей 706
28 фев 2012, 20:47
#1     льет распылитель 1ой камеры кейх 1 1.8 NE 05 мар 2012, 21:54
Доброго времени суток.Началось все с того что промыл карб .завел настроил все норм и после первой попытки движения на холостых падают обороты и поднимаются.смотрю а с распылителя льет и мокрая прокладка-кто что подскажет.что делать?
jax-n88:
петр
03 мар 2012, 22:41
#2     Re: льет распылитель 1ой камеры кейх 1 1.8 NE 05 мар 2012, 22:45
Наверное опять нужно чистить.Но если подлезешь насосом то попробуй продуть.
#3     Re: льет распылитель 1ой камеры кейх 1 1.8 NE 06 мар 2012, 08:47
Что значсит с распылителя льет не понимаю, но прокладка мокрая скорее всего из за плохого игольчатого клапана - не держит и уровень в поплавковой выше нормы!!! (да и из распылителя при этом должно капать...)
sergey 706:
Сергей 706
28 фев 2012, 20:47
#4     Re: льет распылитель 1ой камеры кейх 1 1.8 NE 06 мар 2012, 12:14
вобщем когда работает на холостых то с распылителя брызгает мелкими порциями бензина и обороты при этом 200- 400 но чаще всего глохнет и все это сопровождается проблемным запуском хоть на холодную хоть на горячую (до ремонта с пол тычка).А все началось с того что мне не понравилась работа мотора по утрам на подсосе как то троит чтоли и глохнет надо подгазовывать, как только подсос убираешь то все выравнивается.Ну и решил его снять и как следует помыть на свою голову,но по сборке вопросов нет все четко собрал как было.
#5     Re: льет распылитель 1ой камеры кейх 1 1.8 NE 06 мар 2012, 23:27
Собрать то собрал, как было, а регулировал или проверял все настройки?
Такое говорит о том что не регулировал, а просто собрал... здесь видимо не работает система ХХ, а больше работает главная дозирующая система, а отсюда может быть переобогащение...
Это только подтверждает предыдущие слова - т.к. подсос еще больше обогащает смесь!
sergey 706:
Сергей 706
28 фев 2012, 20:47
#6     Re: льет распылитель 1ой камеры кейх 1 1.8 NE 07 мар 2012, 20:59
Да регулировал своими силами ,поехал к ребятам чтоб газоанализатором настроили а он сломался .Сегодня утром ехать на работу :странно но завелась нормально, но уже когда подсос убрал холостые были 1400,поднастроил и больше таких симптомов нет.А если смесь переобоготить или наоборот то она так себя бы не повела-мне почему то так кажется.так что благодарю за советы мужики, стреляет машина нормально.скорей всего что-то где-то недочистил.
sergey 706:
Сергей 706
28 фев 2012, 20:47
#7     Re: льет распылитель 1ой камеры кейх 1 1.8 NE 07 мар 2012, 21:12
Еще один вопрос меня беспокоит по поводу доработки 1го кейха-кто нибудь занимался?И подойдет ли распредвал от двух литровой на NE.
 [ Сообщений: 7 ]
