audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
вопросы по Keihin 1
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=1788
Страница 32 из 34
Автор:  Arhip [ 18 апр 2017, 09:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: вопросы по Keihin 1
Разобрался не много с устройством карбюратора . Теперь небольшая проблема осталась . Заменил резинки на посадочном винте куда игла входит . С трудом вкручивал этот винт , резинки то новые . Но бензин все равно вытекает . Значит игла не держит ? На вид игла вроде целая , а посадочное седло без резинового кольца должно быть . Может как-то притереть можно посадочное седло можно ? У кого есть такой опыт ? Или иглу на замену ? С девятки подойдет ?
Автор:  valerun [ 18 апр 2017, 10:12 ]
Гена, на кейхине есть иглы двух типов поищи на форуме мы обсуждали (у меня вот такой-см. фото, резинка стоит за реьбой), но по-любому из иглы течь не должно! У меня хоть и побалтывалась уже игла до замены резинки, но ничего не текло. Надо посмотреть и прочистить все каналы ХХ. А иглы там не простые мне когда то наш клубень купил ремкомплект, оттуда я и брал.
винт СО.jpg [ 185.7 КБ | Просмотров: 8282 ]
Автор:  Arhip [ 18 апр 2017, 11:42 ]
Валерий я про конусную , резиновую поплавковую иглу , которая у меня стоит !
Автор:  zhenek [ 18 апр 2017, 11:56 ]
Игла с девятки не пойдёт,проверить на вакуум свою слабо?куда бенз течёт?
Автор:  Arhip [ 18 апр 2017, 12:19 ]
Вверх поднимается бензин по каналу где резьба , поплавок значит не запирает плотно иглу в седле ? И еще два раза закрутил , выкрутил с трудом и резинки уже ни какие . Придется новые еще раз поставить . Чем седло можно притереть , чтобы игла запирала течь бензина. Изображение
Автор:  Arhip [ 18 апр 2017, 12:49 ]
Изображение и еще хотел спросить про центральную ось иглы ( черная линия на рисунке ) функция её подпружинивать резиновый наконечник иглы ?
Автор:  zhenek [ 18 апр 2017, 12:51 ]
У иглы обрезиненный наконечник,а притирать надо пару,как ты там притрёшь?при любом расскладе должна держать резинка,бенз в камеру поступает через отвестие (под сеточкой)между резинками и потом через иглу в карб
Вытаскиваешь иглу затыкаешь ппальцем отверсие для иглы и через штуцер подачи бензина проверяешь ваккум этого узла(стаканчик должен быть вручен)как проверять на язык думаю знаешь,когда так будет держать и только потом проверяешь с иглой,как в книге написано ,держать крышку 60гр фуфло а не настройка для 30 летнего карба,держу горизонтально ставлю 10 мм от крышки до попловка и всё гуд
Автор:  valerun [ 18 апр 2017, 17:13 ]
Аааа, не понял сразу, так резинки то новые поставил и смазать надо было их, тогда бы легко завернулись, если резинки те, что надо!!!
Клапан никакой притирки не требует и должен держать. Если ты говоришь, что течет вверх, то значит не клапан не держит, а верхняя резинка!!!!!!, если клапан не держит, то переливает уровень в поплавковой камере и льется в диффузор. Там смысл всего устройства сделан вот такой см. рисунок, а сделано для того, чтобы не снимая крышки можно было бы регулировать уровень в камере!
Впускной клапан.jpg [ 229.7 КБ | Просмотров: 8262 ]
Автор:  Arhip [ 04 май 2017, 19:23 ]
Резинки все поменял , прочистил , продул ! Снизу круглую резинку заменил под прокладкой карбюратора ! Что интересно заводится с открытой заслонкой при выдвинутом подсосе на пару ступеней ( именно когда расстояние между заслонкой и стенкой карба примерно 4,5 см ) . А при вытянутом полностью подсосе, т.е. при закрытой полностью заслонке вообще не хватает . Холостые обороты ниже 1000 не держит . И еще у меня вакуум с трамблера идет в карб , а в другом месте заглушка стоит . Вот как на рисунках ! Не знаю правильно это или нет ? Но почему не заводится при вытянутом полностью подсосе не пойму ?
http://savepic.ru/13764177.jpg http://savepic.ru/13812304.jpg
Автор:  Arhip [ 04 май 2017, 19:41 ]
И еще хотел сказать что вакуум рядом с заслонкой работает при размыкании и подачи вакуумной трубки - гофры , только заслонка не хлопает при заводке и не смещается .
Страница 32 из 34 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
