<<     вопросы по Keihin 1     >>
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#301     Re: вопросы по Keihin 1 27 ноя 2014, 20:06
Вот теперь точно понял что происходит, но почему не знаю. В общем: завожу холодную на подсосе, греется до 40 - 50, убираю подсос, холостые 950 работает ровно, поехали, до первого светофора как раз нагревается до 90, и все холостых нет, ну как нет, они постепенно падают до нуля, теперь нужно заглушиить машину и снова завести, и вуаля холостые 950 работает ровно.... Собственно вопрос, что отключает или включает замок зажигания? А вообще я думаю может просто еж не отключается при 65 градусах? Но я просто не в курсе как ведет себя двигатель при постоянно включенном еже, а когда вот глушишь, еж отключается соответственно ,потом заводишь, он не включается и холостые есть. Такое возможно?
#302     Re: вопросы по Keihin 1 28 ноя 2014, 09:14
Нет, такое не возможно. Еж может работать хоть круглогодично и от его некудышного разогрева по сравнению с температурой двигателя ничего не будет. Похоже вообще на конденсат, проверь подогрев воздуха к фильтру.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#303     Re: вопросы по Keihin 1 28 ноя 2014, 12:16
нету у меня подогрева к фильтру. три зимы как то ездил, все нормально было
#304     Re: вопросы по Keihin 1 28 ноя 2014, 22:00
зря
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#305     Re: вопросы по Keihin 1 28 ноя 2014, 22:10
zhenek писал(а) :
зря
почему? чем эта зима хуже других? И на выпускном коллекторе некуда вешать гофру, поэтому и нет.
#306     Re: вопросы по Keihin 1 29 ноя 2014, 01:18
а это не зима - это влага
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#307     Re: вопросы по Keihin 1 31 дек 2014, 16:42
3 месяца мучений и проблема решена, это все фланец карбюратора, сегодня поставил новый и машина заработала как часы. А ведь с самого начала на него подумал, просто меньше года прошло как я его менял. Снизу фланца идет резинка по кругу, она прожалась вся и стала дубовой, сегодня покупал фланец, он по другому сделан, без всяких резинок, он целиком весь в резине, посмотрим сколько этот отходит.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#308     Re: вопросы по Keihin 1 07 янв 2015, 14:54
Вот теперь и я увидел обморожение карба, на улице -20, завел погрел до 60 где то, поехал и пропали холостые, снимаю крышку воздухана, а первая камера вся инеем покрылась, и заслонка на горячий воздух перестала открываться, видать поломалось. Пришлось принудительно открыть и застопорить.
#309     Re: вопросы по Keihin 1 07 янв 2015, 16:03
Илья, это очень хорошо ! Я имею в виду, что чем больше людей столкнутся с этой неприятностью, увидят это своими глазами и испытают на себе последствия этого косяка, тем быстрее восстановят нормальную работу системы.
Arhip:
Геннадий
Ставропольский край
19 июл 2013, 10:40
#310     Re: вопросы по Keihin 1 18 мар 2017, 11:26
Доброго времени суток форумчане , подскажите насчет заслонок камер . Они так и должны располагаться по небольшим углом ?
И еще вторая заслонка плавно закрывается , так и должно быть ?
 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
