<<     вопросы по Keihin 1     >>
#291     Re: вопросы по Keihin 1 11 май 2014, 20:52
Bazzai писал(а) :
у кого Keihin 1 тот должен понять
Bazzai писал(а) :
от коллектора идет шланг на вакуумник, в этом шланге тройник стоит
В этом шланге обратный клапан стоит с двумя *сосками*. .
#292     Re: вопросы по Keihin 1 11 май 2014, 23:19
обратный клапан
я подумал он и в правду про тройники между трубками тонкими :)что то не до читал
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#293     Re: вопросы по Keihin 1 12 май 2014, 14:12
Точно! Так вот один "сосок" отломился под корень... и пока я все отверстия заглушил.
#294     Re: вопросы по Keihin 1 12 май 2014, 15:49
Ну, вот видишь, Илья ! А ты начал - *тройник... кто знает, тот поймет...* ;) Теперь по сути дела. Глуши отломанный штуцер каким-нибудь болтиком или ещё чем. Хотя, ты уже заглушил. Главное, чтобы там подсоса не было. Купи тройник Вазовский, как писал выше Женя. Стоит копейки. На оставшийся второй штуцер надень небольшой кусок резиновой трубки (3-4см). С другой стороны вставь тройник. Ну, и к тройнику сразу два потребителя подключи. Ну, а когда и второй штуцер сломаешь, тогда... Тогда по-другому подключим. :D
#295     Re: вопросы по Keihin 1 12 май 2014, 22:32
тогда придётся варить свой тройник :D
у меня изначально один сосок на клапане и шланчиков вообще не было солекс стоял,нашёл К1 и всё восстановил
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#296     Re: вопросы по Keihin 1 13 май 2014, 16:25
Ну, вот видишь, Илья ! А ты начал - *тройник... кто знает, тот поймет...* Теперь по сути дела. Глуши отломанный штуцер каким-нибудь болтиком или ещё чем. Хотя, ты уже заглушил. Главное, чтобы там подсоса не было. Купи тройник Вазовский, как писал выше Женя. Стоит копейки. На оставшийся второй штуцер надень небольшой кусок резиновой трубки (3-4см). С другой стороны вставь тройник. Ну, и к тройнику сразу два потребителя подключи. Ну, а когда и второй штуцер сломаешь, тогда... Тогда по-другому подключим.
Все понял, спасибо!
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#297     Re: вопросы по Keihin 1 22 ноя 2014, 18:48
Кто подскажет, что вообще может ломаться в этом карбе? Сначала не стало холостых, я его снял прочистил, холостые появились, на некоторое время. Если выставляешь 900 оборотов, то двиг колбасит, трясет всю машину. ставишь 1000, вроде норм, но небольшие подергивания есть, после пробной поездки обороты стали 1100, и постепенно до 1000 опустились. Теперь опять трабла с холостыми, при прогреве доходит где то до 60 градусов и они пропадают, если машину заглушить и завести, до холостые появляются. Свечи поменял, чуть получше стало, меньше троить начала. Но я все равно на карб грешу, куда там еще можно залезть? Там вроде и нет в нем ничего особенного.
#298     Re: вопросы по Keihin 1 23 ноя 2014, 01:48
фланец под карбом как себя чувствует
#299     Re: вопросы по Keihin 1 23 ноя 2014, 08:39
Кейхины не умеют толком запускать движки на морозе, это я уже понял на примере 3х карбюраторов.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#300     Re: вопросы по Keihin 1 23 ноя 2014, 10:49
фланец в норме, летом менял.
да запуск то в норме, вот холостые меня одолели уже. Куда еще лезть я не знаю
 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
