<<     Keihin 2     >>
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#1     Keihin 2 28 окт 2010, 22:37
Всем привет. У меня такая проблемка, когда на холодную заводишь авто (немного ждем и отпускаем подсос) она должна держать обороти 1200-1300 до прогрева до 60 град. а у меня получаеться , что догреваеться до 45-50 и обороты падаю ниже холостых (500-600) датчик на тройнике заменил тот который зеленый ефекта никакого , где копать ?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Keihin 2 28 окт 2010, 22:58
А попробуй перемкнуть провода на датчике и так прогреть. Посмотришь что будет, если снова упадут то дело точно не в датчике, если нет.... даже и не знаю.
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#3     Keihin 2 28 окт 2010, 23:09
А в чем вопрос то???
1. датчик зеленый срабатывает раньше времени?? - А покупал оригинальный датчик или китайский??
2. 500 - 600 об\ мин??? - а после прогрева какие обороты на ХХ??
Добавлено (29.10.2010, 00:04)
Quote (griz07rzn)
Причем тут обороты ХХ и датчики?? Датчик отвечает за отключение прогревочных оборотов.
Добавлено (29.10.2010, 00:06)
Quote (griz07rzn)
Если перемкнешь провода, то пустишь минус на клаппан у карба и просто напросто отключишь прогревочные обороты!
Добавлено (29.10.2010, 00:09)
И обороты двигателя будут зависеть от температуры двигателя. Чем ниже температура, тем ниже обороты!!
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#4     Keihin 2 29 окт 2010, 06:58
Да с проводами извеняйте был уставший перепутал.
У него обороты 500-600 я так понял в тот момент когда датчик вырубается.
А датчик температуры на приборку не врет? Может он у тебя занижает показания.
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#5     Keihin 2 29 окт 2010, 07:54
TigerForce, так у тебя вообще прогревочные есть или ты на подсосе прогреваешься?
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#6     Keihin 2 29 окт 2010, 16:23
Прогревочные есть до 50 град. а дальше падают. Сегодня вообще супер до 50 град. было обороты 1200-1300 а потом упали на те же 500. ХХ после 60 г. норм. там есть болтик который увеличивает прогревочные и вакуум может дело в вакуумнике ДЗ ?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#7     Keihin 2 29 окт 2010, 18:23
Болт там не причем. И вакуум тоже. Вот сказал бы что вообще нет прогревочных тогда да. Это электрика. И если не врет датчик на приборку или сам прибор(занижая показания которые ты видишь), то это только может быть датчик этой системы. Скажи а где стоял этот датчик на тройнике? 056 919 369 BB датчик с таким номером стоит у тебя? Экзист замен не предлагает, только оригинал и по 700с лишним рублей.
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#8     Keihin 2 29 окт 2010, 21:51
Какраз этот датчик и стоит новый Фейсет , похоже что я нашел причину ))
Там где стрелка должна быть заглушка или трубка ?
Екзист пишет что заглушка. Поз. 55
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=0D500000&SubId=F20000B2
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#9     Keihin 2 29 окт 2010, 22:14
Если там будет заглушка, обороты вообще не упадут. Через это отверстие ваккум сбрасывается. Там есть заглушка но она не полностью герметична, чтобы основная функцыя этого клапана была реализована.
И фейсет это разве ваг?
Какие обороты после полного прогрева машины?
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#10     Keihin 2 29 окт 2010, 22:21
После полного прогрева норм ХХ 900-950. Нет фейсет ето не ваг, вот сегодня вечером завел холодную обороты держались прогревочные секунд 10 потом упали ниже ХХ еще раз завел и она нормально догрелась на прогревочных до 60 гр. мистика ? )))
Вся проблема в том что давление с вакуумника уходит раньше чем до 60 гр. кстати датчик замыкал - изменений никаких.
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
