Здравствуйте, проблемы с оборотами на холодном двигателе пока температура не поднимется до 80гр (полоска перед 90гр), допустим температура уже где то 60-70 стою на перекрестке и обороты вроде норм 900-1000, подъезжаю к следующему перекрестку обороты уже 400-500, бывают и ниже даже с подсосом иногда скачут, выглядит это так… с подсосом обороты 1200 смотрю стрелка так рывками опускается вниз и доходит до 800-1000 и обратно скачек к 1200 уже крутил трамблер, до этого обороты бывало падали до 250 и глох даже Подскажите в чем может быть причина я вот думаю может еще трамблер попробовать покрутить, или же это дело уже в карбюраторе? а так приходится с подсосом долго ехать, хотелось бы узнать на какой температуре можно уже без подсоса ездить? Извиняюсь за глупые вопросы, но что касается двигателя я плохо разбираюсь,у меня вроде Keihin 1, поискал на форуме и в инете точно и не понял какой стоит
я так же думаю, просто хотел утачнится в этом,тока вот еще ремкомплект хочу купить но пока денег нет у меня уже давно с карбом проблемы тока другие... расход большой, и ЦО на тех осмотре не проходит
У тебя первый кейхен и трамблер здесь не причем. Либо перелив как следствие перенасыщение топливом. на подсосе долго едешь? Или погади! Была тема на старом форуме и страдали почти все, такую ветвь собрали ух. а к однозначному выводу не пришли. Но вроде как с заслонкой горячий холодный в кастрюле карба связано. Как не знаю. У меня такого нет в принцепе как и гофры с жаровни.
я так же думаю, просто хотел утачнится в этом,тока вот еще ремкомплект хочу купить но пока денег нет у меня уже давно с карбом проблемы тока другие... расход большой, и ЦО на тех осмотре не проходит Audi 80 1.8s Б3 1987гв SF
вроде выхлоп нормальный и свечи, не сказал бы что льет...но впринципе скорее всего так и есть на подсосе приходится долго ездить аха, обычно пока не начнет обороты держать
Добавлено (05.11.2010, 00:34) --------------------------------------------- я так понимаю что лучшее в этой ситуации почистить карбюратор и отрегулировать по книжке "карбюраторы ауди"... позже отпишусь как сделаю, может ремкомплект закажу спасибо за помощь
Добавлено (05.11.2010, 11:35) --------------------------------------------- отец както ездил к механику, тот разобрал, продул и сказал, что все сильно изношено, даже ремкомплект не факт что поможет, посоветуйте что лучше, поставить солекс или както мучатся с этим карбюратором?
Добавлено (05.11.2010, 19:42) --------------------------------------------- может кто знает сылку на отчет установки солекса, ото поискал на форуме толком не нашел только сильней запутался
