<<     Ускорительный насос     >>
drim37:
Юрьевец Ивановская обл.
20 окт 2010, 07:25
#1     Ускорительный насос 20 окт 2010, 08:34
Помогите по ремонту бензоускорительного насоса кейхен 2,течёт из под крышки. Запчастей найти не могу.
Можно ли поставить отечественный аналог?
Слыхал ставят отечественные карбюраторы,можно ли поставить от ваз 2110 который без управления подсосом? Если кто ставил, что-то подобное скиньте ссылку как делать,что переделовать?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#2     Ускорительный насос 20 окт 2010, 11:45
[sorry]тут была чушь. [/sorry]
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#3     Ускорительный насос 20 окт 2010, 13:10
Quote (drim37)
Помогите по ремонту бензоускорительного насоса кейхен 2,течёт из под крышки. Запчастей найти не могу. Можно ли поставить отечественный аналог?
Я так понял, что ускорительный насос карба.
Воспользуйтесь поиском, я уже писал как устранить течь.
Ну а разбирать пробовали? Диафрагма цела.
ПС:
SF-ников всё прибавляется wink
asphyxx:
Александр Акс.
Новомосковск
08 июн 2010, 09:47
#4     Ускорительный насос 20 окт 2010, 14:39
Течь УН не повод, чтобы отказаться от Кейхена в пользу солекса. Поищи на форуме, тема не раз поднималась.
#5     Ускорительный насос 20 окт 2010, 15:46
Андрей, а что поиском то что не пользуешься? Там много было всего... Вот например
http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-670-1#6512
Если мембрана цела, то притирка поверхностей и все!!!
И еще - в названии темы надо отражать суть проблемы, а не шарады!
#6     Ускорительный насос 20 окт 2010, 18:02
Quote (valerun)
Первое предупреждение!!!!
По теме - помойму Алексей (Семен80) как раз на карбе от 10ки катается - вопросы к нему, но я бы оставил родной если больше нет проблем...
 [ Сообщений: 6 ]
