<<     карбюратор кейхин 2     >>
saa007:
алексей сечин
17 окт 2010, 22:13
#1     карбюратор кейхин 2 17 окт 2010, 22:57
помыл карб из балона(для профилактики) и сразу полетели обороты вверх при интенсивном движении, залил жидкость в бензин такая же х. - как будто детонирует или качество смеси сильно изменили + в разгоне тупая .., поехал к мастеру провода посмотрел, свечи поменял покрутил хх и качества и вот чудо машина поехала... до дома ....---...обороты упали до 400, полез сам хх до 900 ну и т.д.
вопрос как настроить самому без газоанализатора если мах обороты когда качества закручен полностью
или кто может это сделать в питере?
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#2     карбюратор кейхин 2 17 окт 2010, 23:02
Скачай вот эту книжку и попробуй сделать все сам, там ничего сложного нет!!
http://dnl.ifolder.ru/1714649
saa007:
алексей сечин
17 окт 2010, 22:13
#3     карбюратор кейхин 2 23 окт 2010, 19:58
все понял только сам не хочу не могу. Нужен мастер в питере по карбам со стендом. Дайте тел. или адрес sad
 [ Сообщений: 3 ]
