<<     Проставка под карбюратор     >>
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#1     Проставка под карбюратор 10 сен 2010, 18:09
Долго я мучался вопросом о проклаке под карбуратором, хотел текстолитовую делать почти што сделал но втулки так и не выточил чтоб резьбу в текстолите не резать... Недавно крутил в руках живую но уже так сказать "на подходе" родную прокладку резиновую. И пришла в голву идея, трещина появляется в резине между стальной(под карбом) и алюминиевой (к коллектору) пластинами. Так вот чтобы трещина эта не появилась решено было взять и укрепить прокладку винтами М3:
- Была собственно взята прокладка;
- Снизу(со стороны коллектора) в прокладке есть ровчик в котором лежит резинка, вот как раз по этому ровчику засверил 6 отверстий насквозь, в той части что под карбюратор нарезана резьба М3 а со стороны коллектора зазинковал отверстия и заверул в поттай(даже чуть чуть ниже плоскости площадки). (получилось что половинки прокладки слегка стянуты винтами). Где получалось отверстия сверлил в местах где есть в резине не просто щель а утолщение. Винты посажены на эпоксидку.
- далее ровчик с винтами был "зашпатлеван" эпоксидкой с алюминиевой пудрой. После высыханияя нижняя площадка была зашлифовона. Лишился конечно резиновой прокладки которая была в ровчике. Но не беда..
- вырезаем по форме нижней площадки прокладку из паронита 0,5 мм(герметичность не нарушена).
- выступающие части винтов со стороны карба запиливаем в плоскость с площадкой.
- ну собственно шо мы имеем , а имеем мы так сказать усиленную прокладку и теплоизоляцию(небо и земля по сравнению с полностью дюралевой), поскольку 6 латунных винтов М3 особо много тепла карбу не передадут. В общем описал как смог))) извините фоток процесса нет все делалось на одном дыхании и нетерпелось испытать.
Но прилагаю схематическую картинку, нашу прокладку рисовать не стал уж больно замороченная но думаю по моей картинке идею вполне можно понять. =)
#2     Проставка под карбюратор 10 сен 2010, 20:28
Я себе поставил стальную. Ни каких изменений в работе двигателя я не заметил, как тут пишут(греется карбюратор), хотя этим летом вы знаете какая погода была
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#3     Проставка под карбюратор 10 сен 2010, 22:56
У меня тоже люминевая стоит, в жару проблем с перегревом карба не было! Но все равно молодец, усовершенствовал конструкцию, хуже думаю не будет, если не нарушил герметичность!
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#4     Проставка под карбюратор 10 сен 2010, 23:26
У меня тоже стальная под моником стоит, с ней и покупал машину. Один раз переходил на резиновую, выдержала полгода и вернулся на стальную. Особой разницы в работе двигателя не почувствовал ни зимой ни летом.
#5     Проставка под карбюратор 11 сен 2010, 00:08
Quote (nikan)
Коля, ты не прав...Теплоизоляция сказывается в определенные моменты...Я пользовал дюралевый проставыш с 1999 года и знаю, что после останговки двигаеля на 10-20 мин.( заход в магазин)...запускается не сразу!!! А были моменты и шмонило бензом!!!
Поэтому...Сначала испытайте все нормально, а потом заявляйте, что проблем нет!!! Вот на текстолитовой этого быть вроде не должно ИМХО!
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#6     Проставка под карбюратор 11 сен 2010, 10:19
+1 Собственно из-за этого и заморочился а такое, потому што запарило мучить ее на горячую... Кстати выяснил почему такое начинается, когда глушишь в горячем карбе бенз оставшийся в поплавковой камере расширяется и его выдавливает через жиклеры в камеы а оттуда во впуск вот он то потом и дает такой расколбас. А щас с резиновой тьфу тьфу как часы заводится и на хол и на гор.
#7     Проставка под карбюратор 11 сен 2010, 16:43
Валера!Уменя стоит стальная,а не дюралевая.Ты должен знать,что теплопроводность у них довольно сильно отличается.У меня она стоит не первый год. Поставил,когда надоело каждый год менять резиновые вставки. А заводится вжару, после длительной остановки довольно шорошо,только надо утапливать педаль газа (как написано в инструкции для АУДИ). Но бывает завожу и без этого. А насчёт текстолитовой вставки,я с тобой согласен полностью. Она будет лучше конечно,т.к. теплопроводность будет можно сказать на нуле. Я бы себе такую сделал , бы если был материал.Да и фрезеровщику проще работать.А в данный момент,я очень доволен и этой.
#8     Проставка под карбюратор 11 сен 2010, 18:44
Может проще купить за 400р новую прокладку.
#9     Проставка под карбюратор 11 сен 2010, 20:23
Quote (Dober)
Конечно проще,но это будет чаще. Всё зависит от фирмы конечно.Если повезёт, то проблем не будет довольно долго.А вот как узнать какую взять это вопрос. Тут ещё есть небольшой нюанс.Со временем шпильки,которыми крепишь карб к прокладке вытягиваются и когда крепишь карб они упираются,или слишком близко находятся от нижнейкромки прокладки. Поэтому очень быстро резина надрывается,когда кастрюля вибрирует.Нужно подложить шайбы по размеру так, чтобы шпилька чуть выступала, когда закрутишь.
#10     Проставка под карбюратор 11 сен 2010, 23:02
Quote (nikan)
Ну вот утапливая ты и продуваешь то что налилось в коллектор. Нормально без педали ИМХО.
