antosha56:
Антон
Оренбург, Степная Пальмира
30 апр 2012, 19:12
#91     Re: кейхин1 нужна помощь 23 дек 2012, 20:53
то есть уровень в поплавковой камере маленький получается??? то то я смотрю она у меня после резкого правого поворота обороты теряет, спасибо Сань за совет. Валер проверял ВЗ так, подсос до конца на себя, вз закрыта полностью, с вакумного привода ПУ отсоединил шланг, втягиваю воздух, ВЗ приоткрывается на те самые 4.6 мм, проверял сверлом. потом тягой ПУ пробовал свободность хода, ничего не заедает.
#92     Re: кейхин1 нужна помощь 23 дек 2012, 21:04
Антон, я почему переспрашиваю - боюсь, что на морозе, да в темноте ты можешь и не заметить!!! Там если хоть 0,3-0,5 мм останется зазор - будешь прыгать вокруг и мечтать о легкой заводке!
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#93     Re: кейхин1 нужна помощь 23 дек 2012, 21:07
Валер ну я хоть и балбес, но не до такой степени ;). проверено много раз, ВЗ закрывается полностью. свет при настройках присутствовал :D. завтра попробую поэкспериментировать с уровнем поплавковой камеры. :?
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#94     Re: кейхин1 нужна помощь 24 дек 2012, 09:17
отчитываюсь о выполнении работ: вернул провод с клапана Пхх в исходное положение, вывернул винт игольчатого клапана на полоборота, закрутил и вывернул винт качества на 2 оборота, выставил хх 950 об/мин.
#95     Re: кейхин1 нужна помощь 24 дек 2012, 11:08
Антон, а у тебя сколько датчиков на тройнике у блока ?
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#96     Re: кейхин1 нужна помощь 24 дек 2012, 11:53
на каком тройнике? если тосольных то 2, нижний на приборку, верхний хз на что. или за еще какой тройник вопрос?
#97     Re: кейхин1 нужна помощь 24 дек 2012, 12:37
Вопрос именно про этот тройник. Спасибо! Валера, а сколько у тебя датчиков на этом тройнике ?
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#98     Re: кейхин1 нужна помощь 25 дек 2012, 09:50
дорегулировался, что свечи почернели, поеду по газоанализатору смесь настраивать теперь.
#99     Re: кейхин1 нужна помощь 25 дек 2012, 10:40
А надо меньше винт уровня топлива крутить. Может уровень большой сделал, а может нижнее колечко резиновое деформировал. Если колечко пропускает, то надо сначала устранить это и поплавок отрегулировать, так как без этого газоанализатор не поможет. Вернее, на хх тебе ужмут всё и может подгонят СО. Но в движении.... Может ещё что крутил ?
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#100     Re: кейхин1 нужна помощь 25 дек 2012, 12:52
Игорь я вывернул на пол оборота винт игольчатого клапана, еще крутил винты качества смеси и винт хх. Сейчас винт КС вывернут на 1,75 оборота, хх 950 об/мин. Я думаю хочу с данной настройкой проехать пару десятков километров, а после еще раз свечи осмотреть, а то вдруг они закоптились от работы на подсосе. И еще, разговаривал сегодня с Димой, прежним хозяином машины, он выставлял уровень 9мм. И у него тоже машина в мороз заводилась аналогично, с подкачкой бенза педалью.
 [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 53  След.
