<<     Топливный насос потёк     >>
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#91     Re: Топливный насос потёк 19 янв 2013, 21:56
Хорошо, Саша, хорошо ! А смайлик довольный, как выше, почему не поставил ?
Вас задел смайлик? Простите... Все равно, я пока доверяю своим глазам, которые видели 2 насоса в моих руках, и различную длину рычагов. :D :D :D
#92     Re: Топливный насос потёк 19 янв 2013, 22:09
Да я понимаю, что ответ из Пирбург не серьёзен. Не знают они, что производят. У них только сосиски и пиво на уме. А про ответ из тех.отдела из Ингольштадта и говорить не стоит. Ладно, всё на этом . Я проиграл, ты победил. Я пас !
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#93     Re: Топливный насос потёк 20 янв 2013, 23:03
Вот том то и дело, что вы сделали из этого спор, я же просто хотел донести инфу. Кстати, сегодня менял насос на пассате. Насос стоял, итальянец, как на ваших картинках, с 2мя красными прокладками по середине. Рычаг на этом насосе по по ширине уж сильно узкий - около 2-2,5мм. Самое интересное, что он этим рычагом он прорезал неплохую канавку в кулачке распредвала. Возник вопрос: это от плохой смазки или от такого "острого" рычага произошло?
#94     Re: Топливный насос потёк 20 янв 2013, 23:16
Саша, если это вопрос ко всем, а не только к Игорю, то мое мнение, что в основном не из за этих двух причин, хотя они конечно свою лепту в это вносят. Жизнь показывает, что быстрые и сильные износы происходят, когда появляется даже малейший удар. Рычаг где то начинает подклинивать... и тогда проковыряет очень быстро, а если он постоянно прилегает, то плавное скольжение по кулачку, ну конечно со смазкой будет нормальным. Если б он просто на сухую смог выработать такую канаву, то сам бы был синим и изношенным напрочь!!! Можешь сравнить с кулачками распредвала и клапанами, если плавное скольжение по кулачку, то и работает тыщу лет, а как только зазор появился (у нас гидрик накрылся...) все - кулачку недолго жить!!!
Но при этом я совсем не одобряю конструктора сделавшего такой узкий рычаг, по моему это глупо!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#95     Re: Топливный насос потёк 21 янв 2013, 00:04
Вот вот, сам насос вроде и ходит хорошо, но в рычаге напрочь отсутствует ребро жесткости - неужто экономия? Хотя, у отца на бочке установлен насос такого же разборного типа и формы, и в нем нормальный широкий рычаг.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#96     Re: Топливный насос потёк 21 янв 2013, 08:59
просто немцы не думали, что эти насосы по 25-30 лет будут ходить. а они ходят. но дело не только в толщине, но и в качестве металла. так, что мне кажется предьявлять претензии к насосу которому 20 лет, не корректно :D
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#97     Re: Топливный насос потёк 21 янв 2013, 12:20
да неееее, то был не оригинал, в оригинальном разборном насосе нормальный рычаг
#98     Re: Топливный насос потёк 21 янв 2013, 18:25
Поставил МЕЙЛЕ, тоже узкий рычаг. Тут дело в принципе не в ширине рычага, а в качестве металла. Если на рычаге металл послабее, то и снашиваться будет он, а не вал.
 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
