<<     солекс     >>
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#91     Re: солекс 12 янв 2012, 19:44
какая наглость в теме про солексы. вылизывать кайхины. охота ковырять старое дырявое железо, а не ездить на машине, пожалуйста. эта тема не про вас.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#92     Re: солекс 12 янв 2012, 21:30
unicommiha писал(а) :
доброго времени суток. Есть у кого нибудь чертёж переходной пластины между головкой и впускным коллектором, для закрытия отверстий под форсунки. Двигатель DZ.
Я так понял на голову ДЗ прикрутить карбовый коллектор?
Если да, то я делал так: в магазине покупаешь прокладку коллектора для карбового двигателя и покупаешь прокладку коллектора для инж. двигателя своего. Накладываешь на пластину дюраля мм3 прокладку для инж., обрисовываешь перманентным маркером, после на этот рисунок накладываешь прокладку для карба - обрисовавыешь. то что нужно убрать штрихуешь. дальше электролобзикоб с доведением болгаркой ( в острых углах) и потом наждачка. НО ! потомприкрутить наживить к голове и двести до нормы вылезшие неточности.
И ещё: Пилить заготовку после НЕСКОЛЬКИХ проверок, что всё правильно заштриховал. А то я первую заготовку испортил, увлёкся и подпилил там где ненадо.
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#93     Re: солекс 13 янв 2012, 08:31
у меня вопрос отпал, спасибо всем за ответы, машину продал, купил Passat B5 99года 1.8 ADR
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#94     Re: солекс 13 янв 2012, 15:16
здравствуйте, есть одна проблема с солексом, когда завожу, подсос вытаскиваю полностью, потом чуть задвигаю, через несколько секунд движок немного дергается (думаю перелив идет), приходится задвигать пока не перестанет переливать, на холодном движке когда до такой степени задвигаешь обороты выходят не большими около 1000 (бывает больше и меньше все зависит от температуры на улице), когда прогреется на таком же расстоянии вытянутого подсоса обороты 2200 гдето
в связи с этим вопрос, как это отрегулировать? я думаю надо крутить болт, который стоит на рычаге управления ДЗ, еще его (болт) толкает рычаг ВЗ, когда вытягиваешь подсос .... только вот закручивать или откручивать этот болт?
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#95     Re: солекс 13 янв 2012, 17:08
Не думал что так зацеплю за живое,прими мои извенения Роман
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#96     Re: солекс 14 янв 2012, 11:49
вообщем попробовал покрутить этот болтик, если закрутить на 3 оборота, то при вытянутом подсосе обороты выходят маленькими, но рывков нет (есть только при полностью вытянутом подсосе немного), попробовал открутить на 3 оборота, получаются обороты выше но и чтобы рывки пропали подсос надо глубже засовывать
оба варианта мне не очень нравиться, но надо дождаться морозов и посмотреть при каком режиме лучше заводиться будет, без педали газа
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#97     Re: солекс 14 янв 2012, 19:26
Это нормально, у меня тоже самое. Вытаскиваю подсос, завожу, если оставить как есть тоже идет расколбас. Убираю подсос до 1100об - 1050об - движок молотит потихоньку, прогревается. И поверьте в мороз для мотора обороты чем меньше, тем лучше
romansereda:
Роман
15 янв 2012, 18:23
#98     Re: солекс 15 янв 2012, 20:40
Ребята, подскажите, пожалуйста, 6 лет назад поставил корбюратор солекс, проблем не было, а сейчас вот что началось: на холодную заводится отлично, расход топлива нормальный. Проехал примерно км 90 по трассе, машину как будто что-то держит за жопу, газу даешь, она не прёт, начинает троить, дергается и даже глохнет, а постояв пару минут заводиться и едит как ни в чем не бывало. Почистили корбюратор, отрегулировали его, поменял свечи, топливные фильтра, поменял бегунок на трамплере, так как старый подгорел. а результатов ни каких, может у кого-нибудь было такое, подскажите, пожалуйста, с чего начинать, куда лезть?
#99     Re: солекс 15 янв 2012, 20:51
Ну вот и ответ на все разговоры, что лучше или хуже! Лучше НОВЫЙ ;)
Кейхены простояли по 20 с лишним лет и начали выдавать точно такое же, а солексы через 6 лет... Меняй на новый и наверное снова будешь счастлив.
Видимо все дело в том, что при чистках и мойках мы не можем нормально отмыть и восстановить диаметры внутренних каналов, а это важно!
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#100     Re: солекс 15 янв 2012, 22:50
Если все началось с морозов, возможно конденсат замерзает в карбюраторе. Гофра забора горячего воздуха стоит у тебя?
6 лет - тоже срок и смотря сколько проедешь за это время. Хорошо, когда хватает ума
и есть нормальный токарь в Питере. А если в провинции одни горе-мастера, да горе-токари, то лучшей альтернативе солексу пока еще ничего нет
 [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
