<<     вибрация и свист     >>
#81     Re: вибрация и свист 17 мар 2011, 22:06
Maksim91 писал(а) :
свист продолжался
Послушал еще раз, мне вообще то он напоминает больше скрежет чем свист. Помпа??? Если скинуть ремень и помпа не будет крутиться. Там в видеоролике отлично видно что помпа новая стоит, так что маловероятно. Опиши процедуру скидания ремня, что в какой последовательности. Эх, если бы ты при этом второй ролик снял!!!???? Но если не генератор, то натяжной ролик ремня ГРМ, больше нечему. Но звук скрежета точь в точь, у меня его издавал генератор, было совсем недавно, хорошо помню этот звук!!! Поэтому и прошу опиши процедуру скидания.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#82     Re: вибрация и свист 18 мар 2011, 17:19
значит скрежет скорее всего иза трения самого нижнего ролика и чехла закрывающего этот ролик так как я снял ремень с генератора и помпы и начал слушать скрежет продолжался открутил болты держащие этот чехол и так как чехол я снять не смог потомучто для его снятия надо снимать нижний ролик,найдя оборотами этот скрежет я начал шевелить чехлом и шевеля скрежет пропадал но после всего я обратно затянул чехол все поставил скрежет так и остался,теперь знаю что это не серьезно,щас осталось с маслом разобраться так как оно все капает,щас надо ждать когда сосед освободится и у него в гараже смотреть откуда масло течет,кстати где смотреть масло в коробке?
#83     Re: вибрация и свист 18 мар 2011, 18:53
кстати где смотреть масло в коробке?С левой стороны пробка возле шруса.
#84     Re: вибрация и свист 18 мар 2011, 19:49
Ну, а теперь, раз убедился сам, перечитай ответы сразу после выложенного видео!!!
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#85     Re: вибрация и свист 18 мар 2011, 19:52
точно вы прямо в точку попали :)
#86     Re: вибрация и свист 18 мар 2011, 21:09
Ну я помоему мимо!
Да именно там.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#87     Re: вибрация и свист 18 мар 2011, 21:30
да но там действительно было не разобрать откуда звук,даже я рядом находился и сосед у меня не могли понять пока не снял ремень
#88     Re: вибрация и свист 18 мар 2011, 22:53
Да я вот задумался теперь, как так бывает. Еще раз(третий) утверждаю у меня звук точь в точь издавал генератор. Перепутать невозможно!!!! Я то кожух не трогал, да и гена рассыпался,(это как подтверждение) Так что сижу и чешу репу, чудеса, да и только!
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#89     Re: вибрация и свист 19 мар 2011, 10:38
чтото не подумал надо было еще видео без ремня снять
#90     Re: вибрация и свист 19 мар 2011, 11:42
Максим, если бы послушался и палкой прислонился к кожуху в районе шестерни промвала, то все услышал бы!!! Я со стороны слушая сначала тоже решил генератор, а потом палочкой прошелся и четко звук локализовался - имей ввиду на будущее! ;)
 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
