<<     вопросы по Keihin 1     >>
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#81     Re: вопросы по Keihin 1 04 фев 2011, 22:04
а при торможении, обароты падают и возращаюсяться тоже изза этого?
#82     Re: вопросы по Keihin 1 04 фев 2011, 23:14
Ну уж ты все в кучу!!!
Нет конечно, это отдельно, либо уровень, либо вакуум, либо неправильная работа ХХ.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#83     Re: вопросы по Keihin 1 04 фев 2011, 23:27
воздушная заслонка нормально, не заедает, на тросике подсоса я метку делал, по ней и подциплял его, работает точно также как раньше
вакум вчера проверял впорядке, а вот винт СО ведет себя подругому, такое ощущение что он щас глубже вкручивается
думаю опустить поплавок ниже как это было до промывки карбюратора
#84     Re: вопросы по Keihin 1 05 фев 2011, 00:29
А при пуске на сколько приоткрывается?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#85     Re: вопросы по Keihin 1 05 фев 2011, 00:33
она без подсоса прикрывается?
я по книжке проверял зазор воздушной заслонки 4.6мм
#86     Re: вопросы по Keihin 1 05 фев 2011, 00:45
Это ни о чем не говорит!
Ты посмотри рукой - при вытянутом подсосе потихоньку приоткрывая за рычаг заслонку - ооооочень плавно ее отпусти до закрывания, а потом когда двигаться заслонка перестала - нажми на нее пальцем - есть еще ход на дозакрытие? Я думаю есть в самом конце - совсем небольшой, полмиллиметра , но этого достаточно, чтоб продолжить танцы с бубном!!!!!!!!!!!!!!!!
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#87     Re: вопросы по Keihin 1 05 фев 2011, 00:57
завтро гляну, это регулируется подгибанием лепестков стопрного рычага или регулирвоанием тросика тока?
#88     Re: вопросы по Keihin 1 05 фев 2011, 01:43
Это точно!
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#89     Re: вопросы по Keihin 1 05 фев 2011, 11:20
если чуток вытаскивать подсос или газом заводится отлично, чуток прибавляешь или погазуешь глохнет
винт СО то он начинает работать с перебоями если меньше 2.5 оборотов, то он работает даже если его полностью затянуть
понять что с винотом СО такое
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#90     Re: вопросы по Keihin 1 05 фев 2011, 12:02
причиной плохого холодно старта была пружинка, уже второй раз спала
 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 34  След.
